[MSS 1.3] [SILNIK] Jak wymienić świece ? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 01-09-2009, 13:49 [MSS 1.3] [SILNIK] Świece !
Witam.
Kupiłem świece do tatowego mss'a, NGK. Przy wymianie okazało, że różnią się od tych które siedziały w środku. Różnią się końcówką, na starych są 2 takie zagięte blaszki (nie wiem jak to się nazywa), nowe mają tą blaszkę tylko z jednej strony. Poza tym pasują idealnie i samochód śmiga elegancko. O co w tym chodzi? |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 10:05, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 01-09-2009, 14:34
Wcześniej miałeś świece dwuelektrodowe. A teraz masz zwykłe. Jeśli parametry według katalogu są OK to będzie dobrze, bo te dwuelektrodowe mają sens tylko przy wysokich obrotach, których twój silnik nigdy nie osiągnie. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 01-09-2009, 14:56
Cns dzięki za wyjaśnienie, pomógł" poleciało. Pozdro |
FIESTA ST150 |
mkzibi
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 09-11-2009, 10:27 [MSS 1.3] [SILNIK] Jak wymienić świece ?
Witam! Space Stara ma od niedawna. jak już pisałem w jednym z postów nagle przestał odpalać. Postanowiłem wymienić układ zaplonowy. Zaczynam od: świece, kable WN, kopułka, ewentualnie cewka. I tu moje główne pytanie. Jak wymienić świece? Czy muszę zdjąć ta pokrywę zaworów? Trochę mnie to martwi bo w VW miałem świece na wierzchu a tu ich nie widać.
Jeśli zdejmę pokrywę to pewnie i uszczelkę muszę podmienić a może coś jeszcze? |
Ostatnio zmieniony przez cns80 28-11-2009, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2009, 12:07
Nie musisz zdejmować pokrywy. Wystarczy ze wyciągniesz te 4 elementy, które zaznaczyłem. Nie bój się pociągnąć, tam jest ciasno a one ze świecy też muszą zejść. Jak już je wyjmiesz to długim kluczem sięgniesz świecy.
mkzibi
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 09-11-2009, 13:06
djandrew napisał/a: | Nie musisz zdejmować pokrywy. Wystarczy ze wyciągniesz te 4 elementy, które zaznaczyłem. Nie bój się pociągnąć, tam jest ciasno a one ze świecy też muszą zejść. Jak już je wyjmiesz to długim kluczem sięgniesz świecy.
[url=http://images41.foto...48m.jpg]Obrazek[/URL] |
Te gumowe elementy to połączenia do świec już je zdejmowałem tylko miałem obawy czy sięgnę świecy i zastanawiam się czy jak wykręcę świecę to czy mi nie wypadnie do środka bo klucz może jej nie utrzymać. Jak to w praktyce wygląda. |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2009, 16:15
śmiało możesz odkręcać świece. Jak spadnie to też nie masz co się bać, do środka nie wpadnie bo nie ma jak, przecież jest gwint |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 09-11-2009, 17:07
klucz powinien mieć gumową wkładkę, świeca powinna utknąć w tej gumie i ją wyciągniesz |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
