[Cari 1.9DI-D] zegarek
robertbeata
Auto: mitsubishi carisma 1,9DID 2001
Wysłany: 09-11-2009, 15:48   [Cari 1.9DI-D] zegarek
witam nie moge ustawić zegarka w komputerku czy może ktoś mi pomóc. z góry dziekuje
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 09-11-2009, 16:24
robertbeata napisał/a:
jak to?
po prawej stronie sa trzy przyciski: 2 opisane "H" i "M" i jeden opisany "set".
Przycisk H jest od godzin, przycisk M jest od minut. Przycisk "set" jest od ustawien wyswietlacza. Przyciskasz tyle razy dany przycisk az ustawisz odpowiednia godzinke :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-11-2009, 17:52
Ja tak na marginesie nadmienię że przed liftem nie mogłem ustawić zegarka jak miałem bezpiecznik spalony.
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 09-11-2009, 22:35
Koledze (albo koleżance) robertbeata pewnie chodzi o to, że po ustawieniu godziny przestawia się ona na inną jeśli zegarek pobiera czas ze stacji radiowej przez rds. U mnie jest podobny problem i nie mogę się z tym uwikłać. Ma ktoś na to radę jak to wyłączyć? W jednym z tematów wyczytałem, że należy wyłączyć funkcję CT przez naciśnięcie przycisku włączającego radio + przycisk "4", ale jakoś to nie działa i CT nadal się wyświetla[/b]
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 10-11-2009, 17:40
kubas napisał/a:
bo musisz przycisnac i w tym czasie gdy naciskasz 4 wlaczyc lub wylaczyc (nie pamietam)radio :)
I sie wylaczy :) Poprobuj :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Pepino
Wysłany: 10-11-2009, 17:45   zmiana czasu
Chyba każdemu tak się dzieje. Zauważyłem że to objaw po zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Kiedyś z tym walczyłem, ale dałem sobie spokój. Po kilku dniach wszystko wraca do normy, trzeba zaczekać.
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 10-11-2009, 17:49
Pepino napisał/a:
u mnie wszystko dziala idealnie, oczywiscie bez wlaczonej funkcji CT :)
Nic mi sie nie przestawia bez mojej ingerencji :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 10-11-2009, 21:10
kubas napisał/a:
Wyłączasz radio, wciskasz 4 i trzymając go cały czas włączasz radio. CT powinno zniknąć i godzinę regulujesz sam. Jeśli tak robiłeś to nie wiem czemu nie zadziałało, powinno.
Piszę poprawnie po polsku
RTW
Auto: carisma/ Pajero II, III, IV
Wysłany: 10-11-2009, 21:33
Moomin napisał/a:
Ja proponuję wprowadzić do tego układu trzeci element tzn trzymając wciśnięty klawisz 4 i włącznik radia przekręcić kluczyk w stacyjce :wink:
RTW
Moomin
Wysłany: 10-11-2009, 21:54
RTW napisał/a:
Moomin napisał/a:
RTW
No można i tak pewnie. Ja miałem na myśli sytuację kiedy zapłon jest włączony. U mnie w ten sposób działa. Też przez dłuższy czas nie mogłem dojść co się z tym zegarkiem dzieje. :)
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 10-11-2009, 22:20
RTW napisał/a:
przeciez oczywiste jest ze bez kluczyka sie nie wlaczy radia :roll:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
robertbeata
Wysłany: 10-11-2009, 23:23
dzięki wszystkim za pomoc udało się
kubas
kubas
Wysłany: 11-11-2009, 22:02
Nie wiem czemu, ale u mnie niestety nie mogę wyłączyć funkcji CT. Na włączonym zapłonie przy wyłączonym radiu, gdy trzymam wciśnięty klawisz "4" i naciskam okrągły przycisk włączający radio po za włączeniem radia nic się nie zmienia. CT nadal się wyświetla
RTW
Wysłany: 11-11-2009, 22:25
kubas napisał/a:
po kolei:
1) kluczyk w pozycji ACC (uruchamia się radio)
2) gasisz radio
3) kluczyk do pozycji OFF
4) wciskasz 4 i włącznik radia trzymając wciśnięte klawisze przekręcasz kluczyk do pozycji ACC
Przywrócenie CT to powtórzenie punktów 1 do 4
RTW
I przy okazji możesz przetestować głośniki:
1) radio i kluczyk zgaszone
2) kluczyk do pozycji ACC
3) naciskasz 1 na radiu (zgaszonym)
4) naciskasz wyszukiwanie stacji "dół \/"
5) naciskasz wyszukiwanie stacji "góra /\"
6)wciskasz kanał 6 radia i potem dowolnie wiele razy 6 aby zmienić testowany głośnik
całą zabawę kończysz wciskając inny klawisz niż kanał 6 lub "gasząc kluczyk"
Moomin
Wysłany: 11-11-2009, 22:43
RTW napisał/a:
W żadnym momencie nie trzeba włączyć radia?
