[3.5 V6] Kontrolka Skrzyni Automatycznej |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 11-06-2009, 11:13
wtedy kiedy czujniki nie wysyłają sygnału, Uszkodzony jakiś czujnik, lub kabel od czujnika (kostka może nie mieć styku) |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-06-2009, 20:09
Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. Może jest zbyt niski. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-06-2009, 20:32
Robert09 napisał/a: | Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. |
Na gorącym i pracującym silniku.Czy wiesz kiedy był zmieniany olej?? Zmieniaj tylko w warsztacie który zna się na tym Pozdrawiam |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2009, 22:07
Blokada tylnego mostu działa tylko w 4HLc i 4LLc |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-06-2009, 22:42
Cytat: | Blokada tylnego mostu działa tylko w 4HLc i 4LLc |
tomek5 chyba miał na myśli między osiową. Blokada tylnego mostu włączana jest: 1)elektrycznie lub 2)pneumatycznie a tu 4Hlc i 4LLc nie ma znaczenia. Jeśli się mylę to koledzy poprawcie mnie aby tomek5 był całkiem świadom |
Wysłany: 11-06-2009, 22:45
jawaldek napisał/a: | Cytat: | Blokada tylnego mostu działa tylko w 4HLc i 4LLc |
Jak dla mnie blokada mostu to blokada mostu
Jeśli chodzi o centralny dyferencjał to można go jeszcze nazwać "międzyosiowym", ale nie jako most
[ Dodano: 11-06-2009, 22:47 ]
To powinno rozwiać wątpliwości: http://forum.mitsumaniaki...p=228406#228406 |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-06-2009, 11:36
Jeżeli przerobisz, to nie ma znaczenia, ale oryginalnie możesz włączyć blokadę mostu tylko w 4hlc i 4llc |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-06-2009, 12:57
Mighn napisał/a: |
No właśnie mam przerobioną |
haszugumis
Auto: Pajero II 3.5 lpg 208ps rok:97
Wysłany: 22-09-2011, 22:59
tomek5 napisał/a: | Już wszystko w porządku,zamienione kostki od sterownika z tylnej części przy nadkolu. Mam jeszcze problem zblokadą tylnego mostu.Pompka niedziała. |
powiesz o co chodzi? jakie kostki i gdzie dokladnie?? |
