[CA1A 1.3] Samochód nie odpala na rozgrzanym silniku |
pluco
Auto: Colt GLI 1.3 1994
Wysłany: 12-11-2009, 14:43 [CA1A 1.3] Samochód nie odpala na rozgrzanym silniku
Witam!!!
Mam pewien problem i w miarę możliwości prosiłbym o pomoc.
Przechodząc do rzeczy jak w temacie Colcik nie odpala na rozgrzanym silniku (teraz są również problemy z odpaleniem go przy zimnym silniku ale czasem załapie). Jeśli już odpali na biegu jałowym chodzi na niskich i wysokich obrotach bez problemu ale gdy się nim ruszy i doda gazu samochód się dławi i gaśnie. Dzieje się tak na benzynie a wskaźnik temp. znajduje się na ok 1/4 skali.
Colt jest zagazowany i zanim jeszcze pojawił się opisany problem gdy nie był jeszcze rozgrzany chodząc na gazie podczas jazdy przerywał ( tak jakby miał przerwy w dostawie paliwa ) (na luzie było ok w pełnym zakresie obrotów).
Z góry dziękuje za pomoc. |
_________________ Mitsubishi Colt 1.3 GLI
Rok 1994 |
Wysłany: 12-11-2009, 15:11
Po kolei:
1. Regulacja zaworów.
Jak nie pomoże:
2. Czyszczenie kopułki aparatu zapłonowego i sprawdzenie czy nie jest pęknięta.
Jak nie pomoże:
3. Wymiana świec.
Jak nie pomoże:
4. Wymiana kabli WN. |
maroch
Mitsumaniak maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 142 Skąd: Rozprza
Wysłany: 12-11-2009, 15:16
to jest mój były furex,
zawory w maju, świece rok, kable luty, kopułkę fakt można przejrzeć, chociaż nie wydaje mi się, |
pluco
Wysłany: 12-11-2009, 17:07
Problem rozwiązany, sprawa instalacji gazowej. Zakręciłem gaz i chodzi. Wiec teraz regulacja instalacji bądź wymiana reduktora.
Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc. |
Rok 1994 |
