problem ze skrzynią biegów |
papi
Auto: carisma 1,8 gdi
Wysłany: 12-11-2009, 22:35 problem ze skrzynią biegów
Witam!
Jestem posiadaczem carismy 1,8 GDI 98r. mam od niedawna kłopot ze skrzynią biegów tzn. biegi wchodzą prawidłowo ale drążek zmiany biegów nie wraca do położenia środkowego (między 3 i 4 biegiem) tylko zostaje pomiędzy 1 i 2 biegiem lub 5 i R.
Nie znam przyczyny tej awarii poza tym wolę przynieść mechanikowi gotowe rozwiązanie żeby nie musiał się uczyć na moim autku. pozdrawiam Michał |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23670 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-11-2009, 23:16
Moze te zdjecia Ci w czyms pomoga, moze wyrobila sie sprezyna powrotna labo jakas tulejka, zobacz porownaj:
[ Dodano: 12-11-2009, 23:20 ]
Osobiscie podejrzewam sprezynke numer 29 z ostatniego zdjecia |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-11-2009, 23:35
wydaje mi się że w gdi są cięgna i japońska skrzynia biegów.
Na forum gdzieś był temat o zacinających sie cięgnach
http://forum.mitsumaniaki...hlight=ci%EAgna
Zaś schematy są w supplemencie d rozdział 22 |
| Ostatnio zmieniony przez pawelsonx 13-11-2009, 00:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-11-2009, 00:01
Jezeli to nie to znalazlem jeszcze 3 typy lewarkow
po 1999
1 typ
tutaj moze byc uszkodzona sprezyna zwrotna po prawej stronie lewarka
2 typ
nie mam pojecia malo logiczny rysunek, na zywo moglbym wykminic
po2002
3typ
jak sie nie myle na zdjeciu nr 2 elemnt nr 1 powinna byc sprezynka zwrotna |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24516 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-11-2009, 07:54
| obejrzyj mocowanie ciegien do skrzyni biegow |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 13-11-2009, 15:15
| Pewnie kolejna Carisemka z zapieczonymi wybierakami. Musisz popsikać wybieraki odrdzewiaczem odczekać z 15min. i posmarować wszystko olejem albo jakimś smarem w sprayu i na 100% będzie po klopocie. |
papi
Wysłany: 13-11-2009, 16:47
W poniedziałek wybieram się do warsztatu mądrzejszy o wasze podpowiedzi, dam znać co się zepsuło i jak było leczone. |
toffitomek
Auto: '98 Carisma 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-02-2012, 15:23
| papi napisał/a: | W poniedziałek wybieram się do warsztatu mądrzejszy o wasze podpowiedzi, dam znać co się zepsuło i jak było leczone. |
wiem, ze temat start, ale jak jest po wizycie? pomogło? |
