[CJxA] Problem z szyberdachem
Martita
Auto: Mitsubishi Colt Jazz 1.3 2000
Wysłany: 29-10-2009, 13:31   [CJxA] Problem z szyberdachem
Kupiłam colta jazz 1.3 2000r z elektrycznym szyberdachem. Taki duży na cały dach z materiału. Problem jest w tym, że jedna strona nie zaciaga się do końca. Jak sprawdziłam drugą to się okazało, że jakies małe części są połamane, wiec jeżdze z obklejonym tasmą dachem. Może wiecei gdzie można to zrobić, albo kto się tym zajmuje. Interesują mnie również jakies informacje o tej wersji auta, bo nie mogłam nic znaleść na necie, nie wiem czy ten dach jest w końcu orginalny czy nie. No i chciałabym wiedzieć więcej o tym aucie.
Z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 29-10-2009, 16:51
Martita, tak jak napisałem w innym wątku - polecam to: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17006
Jeśli tam nie znajdziesz satysfakcjonujących Cię odpowiedzi, to pytaj :)
Zapraszam do Nasze Miśki - opisz tam swój samochód, możesz się tam o wszystko dopytywać i tez na pewno uzyskasz odpowiedź.
Martita napisał/a:
Polecam zadać pytanie na podforum regionalnym - myślę, że tam najprędzej uzyskasz taką informację - choć może to nie być łatwe - bo nie wiele osób ma do czynienia z takim dachem.
Martita napisał/a:
Pokażesz może jakieś fotki - w każdym bądź razie były CJ0 z takim dachem również.
Martita napisał/a:
Nie wiem co byś chciała wiedzieć - może poza tym, że to jest całkiem symaptyczne wozidełko :) , ale polecam raz jeszcze założyć swój temat w Naszych Miśkach i tam o wszystko pytać.
zibii
Wysłany: 17-11-2009, 18:51
Witaj! Prawdopodobnie masz elektryczny szyberdach firmy Webasto (był on zakładany w Misiach, podobne są w Mazdach, Renault i VW Polo). Ja również taki posiadam i w tym roku zmierzyłem się z podobnym problemem jak Twój, czyli pękła jedna z linek naciągających. Po rozebraniu mechanizmu okazało się, że prowadnice też są popękane, więc je wymieniłem. Wszystko to odbyło się w Warszawie (mieszkam w Chojnicach, więc miałem 350 km) w firmie Brzyszcz Serwis. Nie jest to jakiś wykwintny warsztat, aczkolwiek panowie znają się na robocie i robią to dobrze. Należy się wcześniej umówić, wyznaczą termin i sprawa załatwiona, a co najważniejsze-mają wszystkie części. Cena jest zależna od tego co trzeba będzie wymienić (mi wyszło ok 1000zł, więc niemało). Przestrzegam jednak przed domorosłymi mechanikami, jeżeli nie masz części i pojęcia-to lepiej nie ruszać. A oto mój Miś Chyba o taki dach Ci chodzi. Pozdrawiam!
