[MSS 1.3] [WNĘTRZE] Podłokietnik (jak zdemontować ?) |
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Wrz 2007 Posty: 69 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-11-2009, 22:55 [MSS 1.3] [WNĘTRZE] Podłokietnik (jak zdemontować ?)
Witam serdecznie
Pytanie do szanownych majsterkowiczów - czy ktoś demontował już podłokietnik fotela kierowcy ? W manualu jest tylko lakoniczny rysunek podkładki , nakrętki i bolca na którym obraca się podłokietnik. W naturze wygląda to inaczej - nakrętka jest gdzieś pod tapicerką i nie mam pojęcia jak się do niej dostać nie demolując tapicerki . Nie mam też pojęcia jak dostać się pod tapicerkę (coś wewnątrz się pokruszyło i chciałem wymościć tam nową gąbką). Jeśli ktoś zna ten patent będę wdzięczny |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 23-11-2009, 08:09, w całości zmieniany 1 raz |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 14-11-2009, 09:40
Przy samej tapicerce fotela pod plastikową osłoną jest taka zawleczka z drutu (taka jak w maluchu przy korbkach podnoszenia szyb ) jak ją odpowiednio przesuniesz to bolec podłokietnika wysunie się z fotela - jest z tym troche zabawy
Ale... tapicerki z podłokietnika raczej sam nie zdejmiesz jest szczelnie obszyta i chyba nawet przyklejona do podłokietnika... |
markostar
Wysłany: 14-11-2009, 16:37
Dzięki stokrotne - faktycznie jak w maluchu i działa , podłokietnik już w domu i teraz się zastanawiam jak dostać się do środka (w najgorszym razie odniosę go do tapicera).
Jeszcze raz dzięki |
