[CJxA] Wymiana silnika;( jaki podejdzie?? Orginalny
byhlk
Auto: Mitsubishi Colt 98r. 1,3 :)
Wysłany: 14-11-2009, 22:07   [CJxA] Wymiana silnika;( jaki podejdzie?? Orginalny
Witajcie, muszę zmienić u siebie w Colciku silnik mam 1,3B, 12V, 4G13 autko z 98r., u mnie w miejscowości koleś ma na sprzedaż ale nie wie jaki to model wiem tylko że 1,6 i na takim mi zależy, komputer w zestawie:)
Teraz prośba powiedzcie mi jaki to silnik [fotki zamieszczone poniżej]?
Czy podejdzie do mojej komory bez przeróbek?,
Czy trzeba będzie puścić nową elektrykę?
Proszę pomóżcie mi;( i mojemu Colcikowi;(
Może ktoś z użytkowników ma na sprzedaż sprawny silnik w rozsądnej cenie.
Z tego co widzę to ten nie podejdzie:( jakie 1,6 będzie pasowało zamiast 1,3 4G13 bez większych przeróbek??
Pozdrawiam i czekam na info.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 14-11-2009, 22:44
Ten na zdjęciu nie będzie pasował, gdyż w Twoim Colcie jest już silnik odwrócony. W przypadku 1,6, musisz zmienić przednią wiązkę elektryczną, łącznie z ECU. Jeśli masz zegary z obrotomierzem, to te również do wymiany. Obrotomierz z 1.3 nie jest kompatybilny z 1.6. IMHO przekładki z 1.3 na 1.6 to zabawa zupełnie bez sensu, chyba że nie masz co robić z pieniędzmi.
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
byhlk
Wysłany: 14-11-2009, 23:28
Czyli nie ma sensu się bawić? A gdybym miał przednią wiązkę elektryczną, komputer no i oczywiście silnki to jaki podejdzie do mojego colta??
Wysłany: 14-11-2009, 23:47
Ojoj kolego nie kupuj tego silnika, bo to nie jest żadne 1.6 tylko 1.5 od starszego auta o dwie generacje od Twojego Colta i w dodatku 8-mio zaworowy. Nie da się go założyć do Twojego auta.
byhlk
Wysłany: 15-11-2009, 11:33
Tyle to już wiem ale dzięki;) z tego co tak myślę trzeba będzie kupić ten sam czyli 1,3 ale chciał bym jednak 1,6 tylko nie wiem który tu będzie pasował,
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 15-11-2009, 12:46
musisz szukac silnika 1.6 z rocznikow 96-01 i wiazki z ecu do niego.
z przelozeniem nie nie bedzie wiekszego problemu ale kasy troche ci pojdzie i czasu jesli sam bedziesz to robil.
A w Ca0 taki swap zrobil Lipa a przymierza sie Londolut. Zawsze to pare koni wiecej zwlaszcza jesli twoj silnik umarl i tak musisz wydac jakas kase na silnik- prawdopodobnie dolozysz troche i znajdziesz 1.6
Powodzenia
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
byhlk
Wysłany: 18-11-2009, 12:45
I o to mi właśnie chodziło, ale powiedz mi czy każdy model z rocznika z 96-02 będzie pasował nie ma znaczenia jaki model silnika??
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 18-11-2009, 12:51
Mocowania silnika w modelu sa umiejscowione w budzie tak samo bez zanaczenia na model silnika (zwlaszcza ze w tej budzie byly raptem 3 nie liczac cyborga)
1.3 i dwa 1.6 90 i 103 konne
o ile bedziesz swapowal z 1.3 na 1.3 bez problemu masz wszytko ,jesli wybierzesz 1.6 to musisz miec do niego wiazke i ecu i czesc gratow (nie orientuje sie co jest inne w osprzecie)
w CA0 rozne masz alternator i pompe wspomagania i oczywiscie chlodnice
Reszta to juz praktyka. Ludzie wsadzaja do CJ 2.5V6 tak wiec nie ma rzeczy nie do zorbienia.
Powodzenia
byhlk
Wysłany: 18-11-2009, 12:56
Jak myślicie ten podejdzie??:)
http://moto.allegro.pl/it...ilnik_igla.html
[ Dodano: 18-11-2009, 12:57 ]
Czyli co chłodnice też będę musiał zmienić??:(
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 18-11-2009, 14:06
podejsc powinien ale tak patrzac na niego bedziesz potrzebowal:
cewek , wiazki, ecu ostrzetu ktory zostal rozprzedny czyli prawdopodobnie wysztko co ma jakas wartosc.... Musisz porownac swoja chlodnice z chlodnica w 1.6 ale pewnie masz mniejsza co oznacza wymiane....
byhlk
Wysłany: 18-11-2009, 18:18
Szczerze to nie znam się na tym tak dobrze, dzwoniłem do kolesia i mówił że sprzeda mi razem z ecu i przednią wiązką, czemu cewki nowe?? Ciekawe jak z tą chłodnicą jeśli trzeba będzie jednak ją wymienić to zostanę przy 1,3. Ja muszę załatwić silnik a koleś mi wymieni oczywiście odpłatnie.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 18-11-2009, 19:02
Chłodnica jest na pewno inna, sprawdź też przednia część wydechu (za kolektorem) bo jest chyba też inna.
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 18-11-2009, 20:23
cewki pisalem ze nowe bo na zdjeciu nie bylo :) z ciekawosci ile zaplacisz za SWAP?
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-11-2009, 20:25
albo poszukaj CJ 1,6 do złomowania/na części/rozbitka wtedy reszte części możesz sprzedać i nie być tak do tyłu z kasą.
I pozatym część wypasienia możesz przełożyć jeśli masz golasa
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
byhlk
Wysłany: 19-11-2009, 10:51
A co to jest SWAP?? Ciężko jest dostać rozbitego, może wiecie gdzie szukać??
