dziwne szuranie |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 17:55 dziwne szuranie
witam
Od jakiegoś czasu mam problem z dziwnym szuraniem dochodzącym z okolic skrzyni lub sprzęgła. Występuje ono w czasie hamowania silnikiem przy prędkości już od 80km/h. Olej w skrzyni niedawno wymieniałem i stan jest cały czas.
Kolejnym problemem (nie wiem czy powiązanym z poprzednim) są czasem ciężko wchodzące biegi. Dzieje się tak raz na jakis czas i zwykle przed, tym gdy odpalam samochód na biegu z wciśniętym sprzęgle szarpnie nim tak jakby nie był wysprzęglony. Dodam że pompka nie jest zapowietrzona. Co to może byc?? Moze ktoś miał tak u siebie?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-11-2009, 11:18
| Jaki wlałeś olej do skrzyni? Czy skrzynia hałasuje podczas rozpędzania? Czy biegi wchodzą lepiej gdy podpompujesz sprzęgło? |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2009, 14:45
| wlałem Comma 75w90 GL-4. Skrzynia nie hałasuje w czasie rozpędzania. Podpompowywanie sprzęglem nic nie dawało... |
