Tylne łączniki stabilizatora czy jakieś inne ustrojstwo????? |
krzychu204
Auto: carisma 2000
Wysłany: 17-11-2009, 21:36 Tylne łączniki stabilizatora czy jakieś inne ustrojstwo?????
Mam do wymiany tylne łączniki stabilizatora bo już strasznie pukają i auto ucieka na zakrętach, i wybieram się do sklepu na zakupy,ale mam jeszcze do was pytanie ponieważ najczęściej jeżdżę autem tylko we dwoje, ale wracając do meritum sprawy chodzi mi o to, że ostatnio w aucie były 4 persony i cholernie mi przycierało autem na każdej dziurze i wyboju i czy to jest wina tych łączników? czy to sprężyny? a może jeszcze jakieś inne ustrojstwo?. Bo nie wydaje mi się że takie spore auto nie radziło by sobie z dwoma osobami z tyłu.Proszę o jakieś pomysły.
Pozdrawiam |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 17-11-2009, 21:46
| Przez łączniki to na pewno ci nie tarło. To raczej wina sprężyn lub źle dobranych felg i rozmiaru opon. |
_________________ Tylko Mitsu
Wysłany: 17-11-2009, 21:48
| krzychu204, to ze auto bardzo siada to wina sprezyn, laczniki beda pukaly na nierownosciach, dodatkowo moge napisac ze przy okazji wymiany lacznikow wymien takze gumy stabilizatora, koszt niewielki a bedziesz mial calkowita pewnosc co do stabilizacji. |
krzychu204
Auto: carisma 2000
Wysłany: 17-11-2009, 22:31
| Ok dzięki a mam jeszcze jedno pytanko co może spowodować jazda na takich wyhuśtanych sprężynach jak nie będę obciążał tyłu to coś się stanie? bo po wymianie łączników mam nadzieję że jazda się poprawi! |
Wysłany: 17-11-2009, 22:35
| krzychu204, moga wysiasc amorki, sprawdz czy przypadkiem ktoras sprezyna nie pekla, po wymianie lacznikow i gum stabilizatora nie powinni nic pukac od nich i auto powinno sie zrobic stabilniejsze na boki |
krzychu204
Auto: carisma 2000
Wysłany: 17-11-2009, 22:42
Wielkie dzięki za pomoc więc będzie jeszcze zainwestować w sprężyny cholercia czekają większe wydatki,
Pozdrawiam |
Wysłany: 17-11-2009, 22:48
| krzychu204, tutaj nasuwa sie kolejny problem, gdyz nowe sprezynki moga nie dac pozadanego efektu, wiesz jak to jest w dzisiejszych czasach, wiekszosc china eksport, wiec jak juz zdecydujesz sie w wymiane sprezynek to tylko markowe, jezeli jest to mozliwe to sprezyny o wzmocnionej sztywnosci, tak abys uzyskal mniej wiecej efekt "klina" czyli aby tyl byl delikatnie wyzej od przodu, conajmniej na rowni z przodem. |
krzychu204
Auto: carisma 2000
Wysłany: 17-11-2009, 23:31
Ok jeszcze raz wielkie dzieki za wjasnienie sprawy szczegolnie dla Ciebie robertdg
Pozdrawiam |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2009, 22:38
| Polecam Lejofors'y. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Wysłany: 19-11-2009, 22:11
| Piwor, Lesjofors, choc osobiscie na dzisiejszy czas wahalbym sie z tymi sprezynami bo sie polaczyli z CS ktory robil chinszczyzne jako manufaktura Niemiecka, osobiscie zalecilbym szwedzkie Kileny (tanszy wybor), Niemieckie H&R(drozszy i lepszy) |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-11-2009, 10:42
| krzychu204 napisał/a: | | że ostatnio w aucie były 4 persony i cholernie mi przycierało autem |
zacznijmy od tego - jakie masz kola w aucie?? rozmiar opon, szerokosc i odsadzenie felg(ET) ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 20-11-2009, 20:34
gdzie można sprawdzić jakie się et powinno mieć...??
dziękuje:) |
| Ostatnio zmieniony przez marcin84k 20-11-2009, 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 20-11-2009, 20:55
| klikajac szukaj w gornym menu forum |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
MałyŻubr
Auto: Carisma GDI '98
Wysłany: 20-11-2009, 22:07
Kolego "krzychu204" łączniki stabilizatora nie mają raczej wpływu na przycieranie nadwozia na różnych nierównościach drogi. One są odpowiedzialne za to ażeby auto "nie tańczyło" po drodze podczas jazdy w zakrętach- stabilizują tor jazdy. Jeżeli masz "obcierki" to przyczyną może być: słabe sprężyny lub amortyzatory lub niewłaściwa wysokość opony, wyjątkowo przeciążone auto. |
