[Cari 1.9TD] brak kontrolek Świateł na panelu licznika
Egzekutor1986
Auto: Carisma 1.9 TD 1998
Wysłany: 18-11-2009, 12:43   [Cari 1.9TD] brak kontrolek Świateł na panelu licznika
Witam drodzy koledzy.Mam problem dzisiaj w swojej Cari 1998 TD, demontowalem licznik bo mialem problemy z skaczacymi obrotami predkosciomierza , chcialem zobaczyc styki,polaczenia czy nie sa zasniedziale itp. po ogledzinach stwierdzajac ze wsio jest ok, zlozylem wszystko do kupy.po odpaleniu silnika okazalo sie ze kontrolki swiatel sie wogole nie pala, ani swiatla dlugie, krotkie, czy przeciwmgielne. Ogolnie swiatla swieca ale kontrolki nie. Pewnie spalił się jakis bezpiecznik ale sam nie wiem???? Zaznaczam ze wczesniej wszystko chodzilo bez zarzutu, aha licznik demontowalem przy wylaczonym aucie. pomocy !!!! :cry:
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 18-11-2009, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 18-11-2009, 17:34
kolego maska do góry i bierz się za sprawdzenie bezpieczników. bezpieczniki masz też przy lewej stronie od kierowcy :)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 18-11-2009, 18:28
Nom, bezpieczniki masz pod maską i nad sprzęgłem, ewentualnie jak się okaże, że bezpieczniki są ok, to zostaje przypuszczenie, że wtyczki się nie wpieły jak powinny w licznik
Egzekutor1986
Wysłany: 18-11-2009, 19:59
:lol: wszystko juz ogarniete, wypailaem ponownie licznik przeczyscilem, psiknalem plynem poprawiajacym kontakt elektryczny i wsio gra. wczesniej sprawdzilem wg . schematu bezpieczniki, ale wydawaly sie byc ok. Moze , faktycznie zle byl licznik do tych kostek wcisniety...no nieewazne , ogarniete :) tylko ten nieszczesny predkosciomierz , jak wskaznik skakal tak skacze :( no ale coz....Zycie
Wysłany: 18-11-2009, 20:03
Egzekutor1986, ale wytlumacz mi jedno skacze ci predkosciomierz czy obrotomierz? bo piszac
Egzekutor1986 napisał/a:
szczerze powiem ze nie ma czegos takiego, albo skacze predkosciomierz, albo obrotomierz (choc stawiam na niego)
Egzekutor1986
Wysłany: 19-11-2009, 12:49
Mam problem tylko i wylacznie z predkosciomierzem, z obrotomierzem wszystko jest ok. oto moj problem, podczas jazdy , gdy np, jade 100 km/h wskazowka spada do zera, i tak jest przez kilkanascie minut, po czym znow wzbija do predkosci z ktora aktualnie jade, czasem bywa tak ze musze sie zatrzymac , lub zgasic autko aby znow wskazowka zaczela dzialac. w czasie gdy wskaznic jest "niesprawny" nie nabija mi ilosci przejechanych kilometrow, bywa tak ze mam pojechac do szczecina np.50 km, a naliczy mi tylko 15- 20 km. sprawdzilem bezpieczniik od predkosciomierza w kabinie, potem go wymienilem, a wczoraj sprawdzilem, sam licznik, i tez nic tam nie znalazlem. oto moj problem , jak ktos ma jakies pomysly prosze pisac,
P.s sorry ze tak sie rozpisalem, aha licznik mam elektroniczny a nie na linke. :biggrin:
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 19-11-2009, 14:56
wy mrugaj błędy jeżeli poszedł czujnik prędkości jazdy to ecu ci to pokaże . Jeżeli nie wy mruga to przyczyna może być w liczniku lub na wiązce kabla. Jeżeli zaś błąd będzie to prawdopodobnie czujnik prędkości jazdy w skrzyni.
W faq jest opis jak diagnozować nasze miśki
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 19-11-2009, 16:12
Oczywiście przyczyn może być wiele tak jak wskazują koledzy i należy je krok po kroku posprawdzać.
Jak piszesz nie tylko wskazówka prędkościomierza nie działa ale również i licznik się "zawiesza".
Rozwijając temat.
Czy elektroniczne (nagminne) cofanie licznika może mieć wpływ na jego późniejsze działanie?
W mechanice jest to proste, przestawiamy trybik i jest OK nikt nic nie wie.
Gdy wyczyścimy dysk np: w komputerze, spec-informatycy potrafią w jakiś sposób odzyskiwać utracone dane.
Być może w Twoim przypadku te dane się z sobą "kłócą".
Oczywiście nie twierdzę i nie mówię że miałeś cofany licznik, to tak tylko dla przykładu.
pozdr :)
Egzekutor1986
Wysłany: 19-11-2009, 20:26
:lol: no wez nie gadaj ze moglem miec cofany licznik :biggrin: ,zreszta niewazne jestem juz umowiony z kolesiem co sie zajmuje elektronika samochodowa,pewnie on to ogarnie, hmm...tylko zabule pewnie z 200 stowki :cry:
Wysłany: 19-11-2009, 21:42
Egzekutor1986, wszystko moglbys zrobic samemu, wystarczy ze skorzystalbys z rady pawelsonx, jezeli wyszedlby blad czujnika predkosci to masz impulsator walniety, jezeli nie wyszedlby zaden blad to ja podejrzewam zimne luty na plytce predkosciomierza
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 01-12-2009, 22:32
Albo po prostu wtyka odpowiedzialna za prędkościomierz nie styka dobrze nawet po użyciu specyfiku do połączeń elektrycznych. Mój szwagier miał taki sam problem w ibizie i tam sprawdziliśmy praktycznie wszystko co możliwe i nic.A wystarczyło zastosować wkręt do drewna który miał za zadanie usztywnić kostkę w zegarach i problem zniknął raz na zawsze i ibiza tak poszła do żyda.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
marcin870327
Auto: MItsibishi Carisma 1.9TD 1997r
Wysłany: 24-11-2010, 20:15
Witam :)
Mam problem z czujnikiem prędkości jazdy błędy 18 i 38 :(
Czy przez te błędy może nie działać mi ABS?
Druga sprawa to czy może ktoś wrzucić jakąś fotkę z zaznaczonym tym czujnikiem gdzie on się znajduje?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :mrgreen:
