[CA1A 1.3] ECU z innego samochodzu |
auxtech
Auto: Colt ca0 1.3 12v
Wysłany: 18-11-2009, 16:17 [CA1A 1.3] ECU z innego samochodzu
| Witam. Jest to inforacja. Pytanie na które nikt mi nie potrafił odpowiedziec. Sprawdzone przeze mnie i mechu102. ECU nie musi byc o tych samych numerach. Ważne zeby było od tego samego silnika i auta. Sprawdzone w Ca0 CA1A oba numery rożne i roczniki 93 i 95. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-11-2009, 00:48, w całości zmieniany 1 raz |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-11-2009, 16:34
| auxtech napisał/a: | | ECU nie musi byc o tych samych numerach |
| auxtech napisał/a: | | Sprawdzone w Ca0 CA1A oba numery rożne i roczniki 93 i 95 | podaj te numery |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
auxtech
Wysłany: 18-11-2009, 18:38
Stare ECU to:
MD189748
E2T39371
2624 M
rocznik koniec 92'
Nowe ECU to:
MD308311
E2T39379
4x19 M
rocznik 95'
Jeszcze jedno - dzięki jednego z mitsumaniaków który udostępnił mi swój komp do podmiany (za co jestem mu bardzo wdzięczny) uśmiadomiłem sie na 100% ze to jest popsute w moim colcie. Najlepsze jest to ze on ma lacera C6x z 92 roku ale z tym samym silnikiem co ja i wszystko grało bez problemu. Pozdrawiam |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2009, 20:21
Jeśli chodzi o różne numery ECU, to mogły być delikatne modyfikacje w silnikach, co np jest widoczne przy lifcie colta CJ.
Jeśli były jakieś modyfikacje w silniku, to auto po zmianie ECU może mieć inną moc, inne spalanie.
Taka modyfikacja może dotyczyć np jakiegoś czujnika, który jest inaczej czytany |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Jassmina
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
Wysłany: 19-11-2009, 10:35
Hm...
Ja również miałam problem z ECU i poprosiłam kolegę który ma takiego samego Colta o użyczenie ECU.
Po podmiance Colcik zaczął pięknie pracować, jednak numery na ECU były inne.
Pomimo, że mogłam od ręki kupic taki sam ECU jaki miał kolega, wolałam jednak poszukać z takimi numerami jaki ma mój.
To, że na pierwszy rzut ucha wydaje się że samochód pracuje świetnie, równo idealnie, nie znaczy, że za jakiś czas nie schrzani się jakaś pierdółka a co za tym idzie - dojdzie do większej awarii przez niewłaściwy sygnał właśnie z tego "bliźniaczego" ECU wysyłany. |
_________________ Nasze Wariaty : Colt CJ0 1.3 "Bonifacy", Galant EA5W
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 19-11-2009, 12:10
| ja założyłem kiedyś ECU z przedliftu czyli 92-94 do swojego poliftu 94-96 i nie włączał mi się np wentylator chłodnicy, bo są u mnie 2 czujniki a nie 1, i inne sterowanie, dodatkowo nie dało się zbić obrotów niżej niż 1300 |
pruslaw
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r.
Wysłany: 30-11-2009, 13:18 [CA1A 1.3] Czy ECU jest odpowiednie??
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy moje ECU jest właśnie dokładnie od mojego modelu samochodu??
Samochód to Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r z podstawowym wyposażeniem.
ECU nr: E2T39371
Pytam bo jak odkręcałem kiedyś to chyba nie pasował mi dokładnie rozstaw śrub ale nie pamiętam dokładnie.
Ponadto coś dużo pali (nie schodzi poniżej 8l w trasie przy prędkości 100-110) czy nieodpowiedni komputer może być przyczyną większego spalania?? |
Wysłany: 30-11-2009, 16:09
| pruslaw napisał/a: | | Pytam bo jak odkręcałem kiedyś to chyba nie pasował mi dokładnie rozstaw śrub ale nie pamiętam dokładnie | Nieważne jaki jest numer na ECU, każde ma ten sam rozstaw śrub. | pruslaw napisał/a: | | Ponadto coś dużo pali (nie schodzi poniżej 8l w trasie przy prędkości 100-110) czy nieodpowiedni komputer może być przyczyną większego spalania?? | Może być, ale na początek sprawdź szczelność układu wydechowego i sondę lambda. |
pruslaw
Wysłany: 30-11-2009, 16:48
Szczelność już sprawdziłem a sondę w najbliższym czasie sprawdzę.
Mimo to chciałbym wiedzieć jak ten numer pasuje do modelu bo na 100% już się ktoś do niego przede mną dobierał. |
auxtech
Tweety
Auto: colt '93- 1.3 GLi
Wysłany: 30-11-2009, 21:26 Re: Czy ECU jest odpowiednie??
| pruslaw napisał/a: | Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy moje ECU jest właśnie dokładnie od mojego modelu samochodu??
ECU nr: E2T39371
Ja mam takiego samego, jak go kupiłam to okazało się, że ktoś podmienił kompa i musiałam kupić "nowy". Prawidłowy (wg ASO) powinien być: MD 189748 no i teraz kotek mruczy jak należy |
_________________ Chyba widziałam kotecka!!! |
pruslaw
Wysłany: 01-12-2009, 08:06
| E2T39371 i MD 189748 to chyba oznaczenie tego samego ECU, więc wygląda na to, że jest OK. |
