[E54A 2.0 V6] Problem z mrugającą kontrolką.
maly91
Auto: Galant E54A 2.0 V6
Wysłany: 13-11-2009, 23:53   [E54A 2.0 V6] Problem z mrugającą kontrolką.
Witam. Zauważyłem że w moim galancie raz na jakiś czas mruga taka mała zielona dioda która znajduje się przy pokrętle od włączania i zmiany biegów dmuchawy. Od czego jest ta kontrolka?
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 14-11-2009, 07:26
Kolego, wrzuć fotkę, będzie o wiele łatwiej ci pomóc :wink:
maly91
Wysłany: 14-11-2009, 13:08
Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie dokładnie znajduje się ta kontrolka.
http://www.fotosik.pl/pok...e447002cb8.html
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-11-2009, 15:36
maly91 napisał/a:
Jak mi wiadomo V-ka ze 150 konnym motorem występowała z klimatronikiem i zegar wyskalowany do 240 km/h , a nie z klimą manualną i 200 km/h. Może poprzedni właściciel wstawił sobie diodę pokazującą pracę nadmuchu wentylatora?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
maly91
Wysłany: 14-11-2009, 17:31
To zdjęcie zapożyczyłem z aukcji innego auta (to był jakis z silnikiem TD) żeby pokazać gdzie znajduje się ta kontrolka, nie zwróciłem uwagi na to że zegary sie mogą różnić, wydaje mi sie że w moim galancie prędkościomierz wyskalowany jest do 240km/h, w każdym razie ta kontrolka mruga od czasu do czasu bez względu na to czy dmuchawa jest włączona czy nie, czy silnik zimny czy ciepły, niby nic się nie dzieje niepokojącego ale chciałbym wiedziec od czego jest ta kontrolka, przy niej jest napisane P/A czy jakoś tak..... dla pewności jeszcze dzisiaj sprawdze jakie tam sa literki i później napisze, a i w moim galu nie ma klimy.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-11-2009, 18:30
maly91 napisał/a:
Pewnie chodzi o A/P, był kiedyś założony taki temat , ale nikt nie udzielił odp.
pozdrawiam
Renata
EA5W
maly91
Wysłany: 15-11-2009, 15:17
Dokładnie, napisane jest A/P przy tej kontrolce, no nic to pozostaje tylko jeździć dalej i nie przejmować się tym
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-11-2009, 10:04
maly91 napisał/a:
Czy jesteś tego pewny?
maly91 napisał/a:
Zapalone A/P oznacza działający filtr oczyszczacza powietrza.
A/P cały czas mruga oznacza że masz uszkodzony filtr osuszacza klimatyzacji.
>>>TUTAJ<<< możesz poczytać do czego służy i na jakiej zasadzie działa.
pozdrawiam
Renata
EA5W
maly91
Wysłany: 16-11-2009, 15:08
czekoladka_1981 napisał/a:
maly91 napisał/a:
Wydaje mi się że nie ma bo po pierwsze sprzedający by mi o tym powiedział (było nie było to kolejny atut który zwiększył by Cene auta) a po drugie nie widze żadnego przycisku od włączania klimy i pod maską też nie widać żadnego oprzyrządowania od klimy.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-11-2009, 17:29
maly91 napisał/a:
Zobacz czy po prawej str. patrząc na zdjęcie silnik 6A12 masz taki gruby przewod idący obok kielicha(mocowanie amorka) , i po lewej między obudową filtra pow. a skrzynką bezpieczników cienki aluminiowy z zaworkiem? jeśli tak to masz klimę.
Najlepiej gdybyś wstawił fotki kokpitu i tak jak ja komory silnika.
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 18-11-2009, 22:48
czekoladka_1981, a czy w twoim poprzednim galu E54A ta kontrolka działała ?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 19-11-2009, 09:19
szpala85 napisał/a:
W klimatroniku nie ma prawdopodobnie takiej kontrolki A/P jak i również w EA , gdyż nic takiego nie zaobserwowałam.
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 19-11-2009, 16:59
chyba jest ..... przyjrzyj się dokładnie na zdjęcie mojego rozebranego klimatronika :
na wyświetlaczu pod napisem "FULL" jest "A/P" ..... tylko kurcze ja też nigdy nie zauważyłem aby to coś świeciło :roll: .....
ps. na początku myślałem że jest to kontrolka od filtra kabinowego :wink: ale potem się dowiedziałem że w Galach E5x nigdy nie mo0ntowano Filtrów kabinowych ...
Yatsu~eku
Wysłany: 19-11-2009, 17:02
Po prawej stronie wyświetlacza klimy migała mi czasem ta kontrolka.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 19-11-2009, 19:54
szpala85 napisał/a:
Dokładnie! teraz sobie przypomniałam po obejrzeniu wyświetlacza , dlatego napisałam ze prawdopodobnie! reszta jak u Ciebie nic się nie świeciło.
pozdrawiam
Renata
EA5W
