[Cari 1.9TD] Problem z nawiewem |
nedER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD '98
Dołączył: 09 Cze 2009 Posty: 4 Skąd: Ostrów Wielkopolski/Wrocław
Wysłany: 19-11-2009, 19:14 [Cari 1.9TD] Problem z nawiewem
Witajcie!
Od dłuższego czasu nie mogę dojść co sie dzieje z moja Cari. Podczas pracy nadmuchu, bez znaczenia czy klima jest ON czy OFF, na obiegu zamkniętym słychać cykanie w okolicach klimatyzacji (za schowkiem). Również jak nawiewy są wyłączone lecz obieg wewnętrzny zostaje to także ten dzwięk się da słyszeć:( please help |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-11-2009, 19:21
A sprawdzałeś tamto "śmietnisko" przy filtrach pyłkowych? możliwe, że wpadł jakiś liść i o niego wiatraczek zachacza. U nas, tyle, że w GDI jak otworzyliśmy tą komorę, to była istna masakra, liście śmieci itp. Odrazu odkurzacz w dłoń, wszystko wykręcone i do czyszczenia
Właśnie te filtry są pod deską rozdzielczą za schowkiem |
nedER
Wysłany: 19-11-2009, 19:31
| zastanawiałem się juz nad tym czytając posty o klimie lecz ten dzwięk jest jakby natury elektrycznej, brzmi podobnie jak dzwięk podgrzewania świecy żarowej.. takie pstrykanie cykanie ;P aha no i nawiew w tym czasie nie działa (obieg wewnetrzny) |
Saqu
Wysłany: 19-11-2009, 19:53
| A powiedz jeszcze, klime masz automatyczną? czy ręczną? |
nedER
Wysłany: 19-11-2009, 20:02
climatronic |
oncik
Auto: CARISMA 2001r 1.9 TD
Wysłany: 19-11-2009, 20:56
| a bez właczania nadmuchu przy pracujacym silniku?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-11-2009, 21:51
nedER, prawdopodobnie ukruszone trybko na silniczku mieszalnika powietrzem zimne cieple, sproboj podkrecic temp na max i zobacz czy cyka dalej
[ Dodano: 19-11-2009, 21:53 ]
Edit
Jezeli cyka dalej, prosty sposob na sprawdzenie silniczka, wyciagasz schowek i po lewej stronie tuz pod konstrukcjami metalowymi schowka jest silniczek i do niego dochodzi kostka elektryczna, wypnij ja i sprawdz czy dalej cyka, jezeli nie to wiesz jaki jest twoj problem, o kosztach pozniej jak juz bedziesz wiedzial czy to to. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 19-11-2009, 21:59
a może filtr elektrostatyczny jak taki posiadasz jak jest wilgotno to potrafi iskrzyć i słychać takie pstrykanie. Gdzieś na forum to było jak czyścic wymieniać itp .
Jak pamiętam carismy dzieliły się na te:
Co nie posiadają filtrów kabinowych
Posiadające filtry kabinowe takie harmonijki
Posiadające elektrostatyczne filtry kabinowe |
nedER
Wysłany: 22-11-2009, 19:53
Dzieki Wam wszystkim za pomoc:) moja Cari jest wyposażona w przeciwpyłkowy filt elektrostatyczny, w sobote probowałem sie do niego dostać ale zabrakło mi kluczy no i nie miałem zbytnio czasu... tak na marginesie ci holendzy maja pare hehe tak cieżko podokręcane są te srubki ze pół godziny sie mocowałem ze schowkiem;p w przyszły weekend sprawdze ten silniczek i wyczyszcze filtr bo juz gołym okiem widac ze jest zasyfiony - plastki jest praktycznie czarny a nie biały;p trzymajcie kciuki |
