[CJxA] Zaślepka radia |
xColtx
Auto: cj0 1,3
Wysłany: 21-11-2009, 13:54 [CJxA] Zaślepka radia
Witam serdecznie
podobnego tematu nie znalazlem wiec moze ktos bedzie w stanie pomoc
P0 wymianie fabrycznego radia na nowe(normalne) , nad nowym radiem jest wielka dziura,
szukalem jakichs zaslepek etc , ale niczego podobnego nie widze
jak sobie radzicie z tym problemem?
z gory dziekuje
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 15:02, w całości zmieniany 1 raz |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21-11-2009, 20:10
| ta dziura powinna byc pod radiem:) taki schowek zamykany |
Anda [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2009, 13:21
| może zamontuj tam CB? zobacz temat: [CJxA] Montaż CB w Colcie TU |
xColtx
Auto: cj0 1,3
Wysłany: 22-11-2009, 18:44
Dzieki
CB mi nie potrzebne
wyglada na to, ze nie da sie kupic nic takiego |
Wysłany: 22-11-2009, 19:02
| xColtx, ja widzialem tylko takie ramki >>KLICK<< niestety od rocznika 04, moze po niewielkich modyfikacjach by podeszla, jak chcesz mozesz zadzwonic do tych uzytkownikow co handluja tutaj takimi ramkami wiec moze beda mieli do Twojego modelu >>KLICK<< |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-11-2009, 19:31
Ok, ale powiem szczerze, że ja dalej nie wiem czego byś potrzebował
Może jakieś foto poglądowe
Ja gdzieś chyba mam zaślepkę po radiu jeśliby była Ci potrzebna. |
xColtx
Auto: cj0 1,3
Wysłany: 22-11-2009, 22:31
Dzieki za odp
Auto nie jest moje, nie moge zrobic teraz fotki
przedstawie sprawe na tej fotce :
wiec ramka tutaj raczej nie ratuje, przydalbym sie ten mini schowek,
na allegro brak nima |
Arti_Ca0
Wysłany: 22-11-2009, 22:58
| no tak to powinno wygladac, rozumiem ze masz na odwrot. poleczka wydaje mi sie ze jest przykrecana (w cao ta bylo) tylko trzeba srodkowe konsolke rozebrac. popytaj tych co wystawiaja cale auto na czesci na pewno jakas sie znajdzie:) |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-01-2010, 15:15
Hello,
Zatem, konsola, ktora jest wokół ramki radia oraz podręcznego schowka, jest na cztery zatrzaski, można śmiało ja zdemontować. Schowek dostaniesz na allegro dzwoniąc do handlarzy częściami. Najlepiej wpisać Colt cj0 i szukać numerów, lub e-mailów do handlarzy. Pytać i dzwonić lub wysyłać maile
Pozdrawiam. |
