Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 16:46 |
Samopoziomujące nadwozie w kombi |
Golab [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2006, 21:57 Samopoziomujące nadwozie w kombi
| rozwiniecie tematu z amorkami - jak poznac czy takowe posiadam ???czy tez mam zwykłe ?? |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 22-08-2007, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-09-2006, 22:02
| napakuj do bagażnika trochę ciężaru i odpal samochód ? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Golab [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2006, 22:59
| chodzi mi raczej o symbole w numerze VIN, mam problem z dostaniem amortyzatorow, te definiowane jako do kombi nie pasuja, ale w katalogu jest takze zaznaczone "do samochodow bez automatycznj regulacji wysokosci osi" czy cos w tym stylu |
futro68
Auto: L-400, Astra H, Nissan NV200
Wysłany: 06-09-2006, 19:51
prawda - facet który mi sprzedał mojego misia też wspominał o zawieszeniu samopoziomującym w tym aucie a że jeden tylny amor przecieka to wkrótce będzie mnie czekać wymiana - na przyrzadach na razie wygląda dość ok ale obwawiam się zę się nie wywinę od kosztów.
Nie wiecie jak rozpoznać jaki typ podwozia jest w tych EA? albo chociaż jakie amory użyć? W moim są identyczne jak u Gołębia ale nie ma ich w katalogu........ |
Golab [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2006, 20:47
amorki o tajemniczym oznaczeniu MA 333 424 (lub 474) sa dostepne w serwisach autoryzowanych niestety zamienniki do kombi - Kayaba, Tokkico, Delphi, Sachs o symbolu 310 ..., Bilstein - nie pasuja...
o cene zapytalem i ... chyba sprzedam Gala .... |
Andrzej F [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 00:06
| Wymieniałem u siebie - KYB 341213 i wszystko jest ok. Koszt razem ok. 700 zł za komplet. |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 02-07-2011, 15:19
| Podłącze się pod temat. Kupiłem niedawno Gala kombi i tył stoi bardzo nisko. Dodam, że na przeglądzie powiedziano mi, że amorki puściły już olej i należy je wymienić. Tylko nie wiem jakie mam-samopoziomujące czy zwykłe. Wizualnie amorki wydają mi się grubsze niż np. w passacie czy alhambrze. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-07-2011, 15:23
| PIOTR_FOTO, zdjęcie albo VIN |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 02-07-2011, 16:01
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Wizualnie amorki wydają mi się grubsze niż np. w passacie czy alhambrze. |
To szykuj 700-800 zł. Jak są grube to na bank nivo. |
falko
Auto: galant VI
Wysłany: 02-07-2011, 16:07
zmierz średnicę amora. Ja ostatnio u siebie wywaliłem Nivo i średnica amorów oscylowała w granicach 60-70mm, założyłem zwykłe Monroły i ich średnica to ok 35mm. Oczywiście mam na myśli średnicę puszki, w której wszelki duch siedzi |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 02-07-2011, 16:08
| Cytat: | | To szykuj 700-800 zł |
Cena za sztukę? Rozumiem że mam amorki samopoziomujące?
[ Dodano: 02-07-2011, 19:21 ]
Zrobiłem foto amorka:
Uploaded with ImageShack.us
Amortyzator ma średnicę 61 mm. |
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Tarnawatka
Wysłany: 02-07-2011, 20:12
| Masz nivomaty. Koszt jednego nowego to około 1300 złotych, ale możesz je zastąpić normalnymi amortyzatorami. Oprócz amortyzatorów musisz wtedy dokupić jeszcze sprężyny, w takiej sytuacji około 1000 złotych powinno wystarczyć. W tym temacie masz wszystko opisane http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35705 |
_________________ Zobacz i oceń mojego gala
falko
Auto: galant VI
Wysłany: 02-07-2011, 20:51
| jacekxx napisał/a: | | Masz nivomaty. Koszt jednego nowego to około 1300 złotych, ale możesz je zastąpić normalnymi amortyzatorami. Oprócz amortyzatorów musisz wtedy dokupić jeszcze sprężyny, w takiej sytuacji około 1000 złotych powinno wystarczyć. W tym temacie masz wszystko opisane http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35705 |
wszytko się zgadza oprócz pieniędzy. Ja za komplet sprężyn i amorów (Monroe) zapłaciłem 440 zł. Dokup sobie jeszcze osłony amorów, bo te od niwo mają grubsze osadzenie i bez przerabiania, będą dyndać na wszystkie strony. |
jacekxx
Wysłany: 02-07-2011, 20:59
| Cena zależy od tego jakie kupisz amortyzatory i sprężyny, a potrzebne jeszcze będą osłony i odboje i mocowanie górne sprężyny ale te 1000 złotych powinno wystarczyć. |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-07-2011, 11:11
Małe sprostowanie: w IC (co prawda bez zniżek) jeden amortyzator samopoziomujący NIVO kosztuje teraz ponad 2050pln.
Najprościej można poznać je po sprężynie a mianowicie, że jest jednakowej średnicy na całej długości. Sprężyny do zwykłych amortyzatorów od jednej strony (od dołu) zwężają się (tak samo jak przednie sprężyny). |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
