Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 22:14 |
stukanie przy odpalaniu w lancerze sportbacku |
Brodabusko
Auto: Lancer X 1.8 SB Invite 2010
Wysłany: 23-11-2009, 10:07 stukanie przy odpalaniu w lancerze sportbacku
Witam ma sportbacka i od początku mam problem - stuki(dudnienie ) podczas odpalania, stuki słychać raz z przodu a czasem z tyłu. Kolega też ma sportbacka i ma ten sam objaw. Pojechał więc do serwisu, sprawdzili cały wydech, pobrudzili tapicerki i powiedzieli - TAK MUSI BYĆ
Ja się pytam dlaczego tak musi być w nowym aucie
pomocy |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-11-2009, 22:13
lukas1 napisał/a: | Ja tez tak mam , i pamietam ze juz bylo to poryszane i to chyba katalizatro czy cos niepamietam dokladnie , cos sie zalacza przy odpalanie.
tomekrvf
Wysłany: 23-11-2009, 23:16
Stukanie może wydowbywac się z środkowego wieszaka wydechu.
Zaraz po odpaleniu mogą też być słyszalne dodatkowe dwa "suche" trzaśnięcia - wynik samodiagnozy ABS. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-11-2009, 07:47
tomekrvf napisał/a: | Zaraz po odpaleniu mogą też być słyszalne dodatkowe dwa "suche" trzaśnięcia - wynik samodiagnozy ABS. |
Terkot ABS słychać zaraz po przekręceniu kluczyka - chyba że to coś innego się testuje? |
tomekrvf
Wysłany: 24-11-2009, 08:21
jaca71 napisał/a: | Terkot ABS słychać zaraz po przekręceniu kluczyka - |
Twój Lancer ma ESP? |
jaca71
Wysłany: 24-11-2009, 08:33
tomekrvf napisał/a: | jaca71 napisał/a: | Terkot ABS słychać zaraz po przekręceniu kluczyka - |
Właśnie że nie ma, dlatego byłem pewien a raczej podejrzewałem to terkotanie o sprawdzanie ABS.
Z tego co pamiętam to krzychu w swoim CS'ie tez ESP nie ma a terkot ma taki sam. |
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Paź 2009 Posty: 579 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-11-2009, 08:41
A moze poprostu spytac w ASO? |
_________________ Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic... |
jaca71
Wysłany: 24-11-2009, 08:54
Moim zdaniem nie ma o co pytać
Ja wychodzę z założenia że do czasu pogaszenia wszystkich kontrolek samochód się testuje i może w tym czasie wydawać z siebie rożne dźwięki. Ten terkot jednoznacznie skojarzył mi się z testowaniem ABS, co nie znaczy że mam rację.
Przy zapalaniu faktycznie jest takie jakby uderzenie/stukniecie - jakoś mi nie przeszkadza. Chociaż raz usłyszałem podobny odgłos podczas ruszania na wstecznym pod dużą górę. Wtedy obroty musiały być dosyć wysokie grubo powyżej 2000 i sprzęgło raczej w miarę szybko puszczone. Wtedy podobny dźwięk się wydostał spod samochodu. Założyłem że to wydech gdzieś się telepie. |
tomekrvf
Wysłany: 24-11-2009, 09:41
jaca71 napisał/a: | Właśnie że nie ma, dlatego byłem pewien a raczej podejrzewałem to terkotanie o sprawdzanie ABS. |
Europejskie Lancery CY mają ESP i inny modulator ABS/ESP stąd samodiagnoza dopiero po odpaleniu |
