[2g 95-99] Przerywa podczas jazdy i gaśnie
Artix7
Auto: LANCER EVO, Eclipse, Galant
Wysłany: 24-11-2009, 21:57   [2g 95-99] Przerywa podczas jazdy i gaśnie
Na raz zrobiły się 3 problemy -
1.chłodnica z której wyciekł płyn, ewentualnie waż i samochód sie zaczął grzać
2. słaby akumulator
3. Najważniejsze to że drugi raz zdarzyło mu się przerwać pracę silnika podczas jazdy, myślałem początkowo, że tylko na gazie bo raz już mi tak zgasł parę dni temu, ale dziś przerzuciłem na benzynę i nie pomogło. Wyrzuciłem na luz i trzymałem na obrotach ale i tak mimo wszystko go zamuliło i zgasł całkiem. Niestety 2 awaria słaby akumulator sprawił,że nie po 2 próbie odpalenia siadł i nie chciał zapalić ale co dziwne pierwszy raz z przewodów nie chciał odpalić :/
Mam nadzieję że się samochód nie przegrzał bo starałem się zeby nie doszło do maxa temperatury żeby się nie zagotował. To co mi powiedział poprzedni właściciel że na gazie zdarzało mu się gasnąc spadać z obrotów ale to mówił że jest przyczyną silniczka krokowego że jest zabrudzony. Bo w tym modelu chyba w oryginale nie ma przepływomierza i mówił żeby co jakiś czas czyścic preparatem np do czyszczenia gaźników.
Ale chyba później nie powinno to powodować że nie chciało auto odpalić. Jutro spróbuje z nowego akumulatora zapalić i zobaczymy czy da rade. ALe co powodowało przerwania pracy silnika :/
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-11-2009, 23:40
Artix7, jaki silnik (najlepiej foto) oraz rok produkcji autka poprosimy, wtedy pomoc będzie bardziej trafna i rzeczowa.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Artix7
Wysłany: 25-11-2009, 08:56
Tak jak w tytule tematu 2.0 16V DOHC - 143KM model 2gen 95r Automat
kichotek
Auto: eclipse
Wysłany: 25-11-2009, 19:21
czyli 420a.
Artix7
Wysłany: 25-11-2009, 23:08
Dokładnie tak ten silnik, i nie wiem czy nie znalazłem przyczyny. Nie wiem jeśli jest zabezpieczenie przeciw przegrzaniu się to właśnie chyba ono zostało załaczone poprzedniego dnia bo nastepnego dnia (jak auto postawiłem wtedy) teraz za 1 razem odpalił. I rozebrałem dziś chłodnicę i znalazłem mała dziurkę i dałem do zrobienia. Zobaczymy jeszcze jutro kupię nowy akumulator i mam nadzieję że wszystko będzie grać.
