[CAxA] zablokowane koło |
sinky18
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 25-11-2009, 07:46 [CAxA] zablokowane koło
| pewnein czas temu jechalem ,pekła mi opona ( nie wiedzialem czemu ) zmienilem na dojazdówke i kolo bylo jagby przyblokowane ,nie krecilo się ,jak moze byc przyczyna, mowimy o tylnym prawym kole |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-11-2009, 13:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25-11-2009, 08:08
| hamulce tarczowe czy bębnowe? |
sinky18
Wysłany: 25-11-2009, 08:20
bębny
[ Dodano: 25-11-2009, 08:27 ]
a tak w nawisie ,nie wiedziedziec czemu przednie ( w tym wypadku tarcze ) rowniez sie nie kreci czyzby przegub ?? czy cos w stylu scisnietych szczęk ( nie kreci sie rowiez na luzie , drugie normalnie )
[ Dodano: 25-11-2009, 08:29 ]
całosc tylko po prawej stronie ( obydwa kola prawe ) POMOCY ! |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25-11-2009, 08:55
| ja sie niejako podepne, przy zdjetych kolach (przod) wszystko sie tam kreci jakos, ale tak opornie. czy tak ma byc, bo wydaje mi sie ze to sie powinno krecic bez wiekszych oporow |
sinky18
Wysłany: 25-11-2009, 10:50
| Arti_Ca0 napisał/a: | | ja sie niejako podepne, przy zdjetych kolach (przod) wszystko sie tam kreci jakos, ale tak opornie. czy tak ma byc, bo wydaje mi sie ze to sie powinno krecic bez wiekszych oporow |
ale własnie prawe stoi w mcu . na wrzycoinym biegu tak samo . ...... |
auxtech
Auto: Colt ca0 1.3 12v
Wysłany: 25-11-2009, 11:27
Wydaje mi sie ze cos z hamulacmi a dokładniej płynem hamulocowym. Kręci sie jedno koło bo mechanizm różnicowy tym steruje ( to koło które ma lżej sie kręci) jeszcze jedna możliwość jest taka ze półośka wypadła ze skrzyni (złap za półośke i spróbój nią porószac góra, dół - nie powinna miec luzów), kolejna możliwość ze przegub wypluło (sprawdz gumy czy są całe). Jesli chodzi o tylnie koło to musisz zobaczyc czy szczęką hamulcowa nie jest zapieczona w bębnie. możeli linka od recznego jest zaciągnięta i nie chce puścic (korozja).
[ Dodano: 25-11-2009, 11:28 ]
hmm teraz doczytałem ze nie kręci sie równiez na luzie wiec półośka odpada i przegób tez. problem tkwi w hamulcach. moze serwo albo wężyki |
Muri
Forumowicz Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 25-11-2009, 17:42
Spróbuj odpowietrzyć hamulce na początek, stawiałbym na serwo.
Pozdro |
Wysłany: 25-11-2009, 17:48
| Arti_Ca0 napisał/a: | | przy zdjetych kolach (przod) wszystko sie tam kreci jakos, ale tak opornie. czy tak ma byc | ma tak byc bo piasty sa obciazone oporem skrzyni, czyli mechanizmu napedowego
| sinky18 napisał/a: | | a tak w nawisie ,nie wiedziedziec czemu przednie ( w tym wypadku tarcze ) rowniez sie nie kreci czyzby przegub |
nastepujace przyczyny: zapieczone klocki, zapieczone prowadnice, spuchniety wezyk od srodka (wezyk elastyczny) nie puszcza plynu spowrotem i utrzymuje hamulec zacisniety - efekty kolopowinno sie grzac, przy dluzszej jezdzie mozliwe przegrzanie piasty i lozyska, ktore bedzie nadawalo sie do wymiany
| sinky18 napisał/a: | | zmienilem na dojazdówke i kolo bylo jagby przyblokowane ,nie krecilo się ,jak moze byc przyczyna, mowimy o tylnym prawym kole |
mozliwe przyczyny, zablokowana linka recznego w pancerzu, odklejona okladzina cierna od szczeki, spuchniety wezyk od srodka (wezyk elastyczny) nie puszcza plynu spowrotem i utrzymuje hamulec zacisniety, dalsza jazda grozi uszkodzeniem piast i lozyska. |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 25-11-2009, 22:12
roberto nie uszkodzą łożysk bo mają padniete bo nigdy nie mieniali,przednie kupujcie z piastą bo bez prasy nic nie zdziała a i z nią pół dnia człowiek się naklnie
pozdro |
sinky18
Wysłany: 25-11-2009, 23:34
| zobaczymy wkortce dam obejrzec to fachowemu oku ,licze zeby to bylo tylko to bo się przywiążałem do mojego pierwszego samochodu ...heeh |
