[EA5A/W 2.5] Uszczelniacze wałków rozrządu
KoraX
Auto: EA5A 2.5 V6 & Colt 1.6 GLX
Wysłany: 25-11-2009, 21:43   [EA5A/W 2.5] Uszczelniacze wałków rozrządu
Hej,
przeglądałem wątek dotyczący rozrządu i mam pytanko:
Robertdg napisał że "Uszczelniacze to zimeringi, umieszczane na krecacych sie walkach celem uszczelnienia, aby olej sie nie przedostawal do rozrzadu "
http://forum.mitsumaniaki...z%B1d&start=375
Tylko czy te uszczelniacze są potrzebne? pytam bo nie ma ich w standardowej ofercie sklepów (JapanMoto) jeśli pytamy o "kompletny rozrząd". Wszystko jest ale koleś o uszczelniaczach nie słyszał że muszą być wymienione ?
Jak to jest?
* * * 充 真 似 亜 苦 * * *
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 25-11-2009, 21:50
Ogolnie uszczelniacze orginalne sa bardzo wysokiej jakosci. Smialo wytrzymaja ponad 200 tys przebiegu. Ale jak masz wszystko na wierzchu to az grzech nie wymienic uszczelniacza za 20 zl i miec spokoj do kolejnej wymiany rozrzadu. Uszczelniacze NOK kupisz na pewno u Japaneze.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 25-11-2009, 21:58
KoraX, no bo uszczelnienia wałków nie naleza do kompletu rozrzadu w zadnej konfiguracji serwisowej, czy to VAG, Fiat, Toyota, etc., musisz je zamowic dodatkowo, tak jak pisze
sampler napisał/a:
jest tutaj racja, ale nigdy nie wiesz co bedzie pod oslonami dopoki ich nie rozbierzesz, moze sie zaczac pocic i wtedy najlepiej je wymienic zeby jezdzic ze spokojna glowa, gdyz kontakt oleju z paskiem w czasie spowoduje smierc silnika,
KoraX napisał/a:
lepiej nosic niz sie prosic, a przezorny zawsze ubezpieczony, wymienisz usczelniacz i bedziesz mial spokojna glowe na tysiace kilometrow, spytaj sie Bartka co on zaleca, ale podejrzewam ze napisze wymien, bo wkoncu rozrzad zmienia sie srednio co 90tys w oryginale, a nigdy nie wiesz co przez ten czas wyskoczy pod obudowami
KoraX napisał/a:
widocznie jeszcze nikt go w tym nie przeszkolil, czasami za ladami pracuja "piekarze" ktorym trzeba wszystko podac jak na tacy, nie nalezy wymagac wtedy od takich ludzi za wiele, ewentualnie mozna zmienic sklep :D
KoraX
Wysłany: 25-11-2009, 21:59
Ok, chłopaki, dzięki.
pytam bo mam dwie oferty - jedna od japaneze - własnei z uszczelniaczami - ale niestety powiedział że pasków Mitsuboshi już nie ma tylko Conti.
z kolei Japan Moto - ma właśnie Mitsuboshi ale jak dzwoniłem to za bardzo nie wiedział do czego te uszczelniacze i ile ich powinno być ? (pomijam fakt że niestety ale o 100 PLN miał taniej niż japaneze ) :mrgreen:
dlatego tak pytam, bo raczej skłaniałbym się ku Mitsuboshi. czyli jak mam mu wytłumaczyć jakie uszczelniacze potrzebuje? i ile?
Wysłany: 25-11-2009, 22:07
KoraX, zestaw zimeringow walkow od strony rozrzadu, powinien wiedziec ze chodzi m.in o wal korbowy, walki rozrzadu etc.,
sampler
Wysłany: 25-11-2009, 22:18
Uszczelniacze masz za grosze w IC. Fakt ze nie jest to NOK ale maja tam Elringa i Hyundaia
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
KoraX
Wysłany: 25-11-2009, 22:20
OK PODPYTAM
THX GUYS :biggrin:
....done robertdg :wink:
darek-koblowski
darkowski
Auto: Mitsubishi galant 2,5
Wysłany: 09-10-2011, 20:56
Włączając się w temat. Mam wyciek oleju w okolicach uszczelniaczy wałków rozrządu , {trudno zlokalizować} olej cieknie z tylnej głowicy od góry po kolektorze wydechu. Uszczelniacze były wymienione jakieś 30 tyś kilometrów wstecz w raz z rozrządem. Czy jest w okolicy rozrządu miejsce z którego może wyciekać olej, np {pompa, zaślepka czy coś podobnego} dziękuję za podpowiedź.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-10-2011, 21:04
Najlepiej wszystko porządnie wymyć , pojezdzic ok 2 dni i zlokalizowac wyciek , jesli to nie uszczelniacze to zostaje tylko tylna pokrywa zaworów , jesli nie masz pewnosci co do uszczelniaczy to najlepiej zdemontuj osłonę rozrządu zaopatrz sie w małe lusterko i dokłanie zdiagnozuj wyciek z pod koła wałka rozrzadu :wink:
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-10-2011, 21:09
darek-koblowski napisał/a:
a sprawdzałeś czy z pod pokrywy zaworów nie leci?
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 09-10-2011, 21:26
Jak ja wymienialem rozrzad to kupilem uszczelniacze, ale mechanik ich nie wymienil, bo stare byly jeszcze suche i w bardzo dobrym stanie. Mysle ze lepiej kupic i pozniej stwierdzic czy wymieniac:)
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Wysłany: 10-10-2011, 07:56
KamilR10 napisał/a:
raczej dlatego, że nie chciało mu się kół odkręcać...
dla niektórych to problem i dodatkowy czas a jak zaczną wkrótce cieknąć to będziesz znów płacił...
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 10-10-2011, 18:28
KamilR10 napisał/a:
Kola byly odkrecone, powiedzial ze juz to przerabial, jak wymienil to zaczynaly cieknac po jakims czasie, trudno, zgodzilem sie z tym bo auto bylo juz zrobione. A kupilem NOKi :)
Wysłany: 10-10-2011, 20:01
KamilR10 napisał/a:
Kola byly odkrecone
a po co w takim razie?
KamilR10 napisał/a:
NOKi
czyli oryginały - nawet bym się nie zastanawiał tylko w ciemno zmieniał
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 10-10-2011, 22:34
KamilR10 napisał/a:
Kola byly odkrecone
Sorry, raczej kolo prawe
KamilR10 napisał/a:
NOKi
Wiem ze orginaly bo takie zamowilem, no ale co zrobic, teraz juz za pozno i mam nadzieje ze wszystko bedzie ok
