Przesunięty przez: Hubeeert
22-04-2007, 18:09
[CJ1A 1.3] jaki płyn do układu hamulcowego
zyraff85
Wysłany: 06-09-2006, 15:38   [CJ1A 1.3] jaki płyn do układu hamulcowego
witam wszystkich chce wymienic płyn w układzie hamulcowym w moim Colciuku i nie wiem jaki płyn kupic prosze o dorade :)
pozdrawiam !!
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Rafal_Szczecin
Wysłany: 06-09-2006, 15:41
DOT 4
a najlepiej to DOT 5,1 (w tej chwili najlepszy na rynku, ale niektore sklepy mowia ze go nie maja )
Colto
Wysłany: 06-09-2006, 16:40
Ja w swoim CJ wymieniłem na DOT4 Mobila i jest super, płynu kupiłem 1 litr, żeby przepłukać układ.
Przy okazji zmieniłem klocki hamulcowe na Lucasy, miałem oryginalne japońskie (były zużyte w połowie) ale strasznie mnie irytowało hamowanie, wciskałem hamulec i nic sie nie działo. Po zmianie na Lucasy Colt hamuje 2 x lepiej. Klocki Lucasa są bardziej miękkie i szybciej się ścierają, ale nie krzywią tarcz i nawet jak się przypalą to efektywność hamowania jest taka sama. Czego nie można powiedzieć o oryginalnych japońszczańskich (są zrobione z twardszego materiału).
cimon102
Wysłany: 06-09-2006, 18:25
Plyn DOT-3 lub DOT-4.Roznia sie max temp pracy.NIe polecal DOT-5.1 gdyz nie jest mieszalny z innymi plynami hamulcowymi.Mam u siebie zalany DOT-4 firmy organica, 1 litr wystarczy ci na przeplukanie i uzupelnienie ukladu hamulowego.Pozdrawiam
zyraff85
Wysłany: 06-09-2006, 22:01
dzieki wszystkim za odpowiedz:)
a ile wchodzi płynu do układu ? :)
z góry dzieki i pozdrawiam
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-09-2006, 22:57
żyraff ściągnij service manual z działu download, tam znajdziesz to co cię nurtuje :D
Wysłany: 07-09-2006, 10:07
Ja zalałem DOT 5.1 do Galanta (wcześniej był DOT-4) - nie mam problemów. Do Colta zalałem DOT-4 (w zupełności wystarczy).
edit - litr wystarczy (nawet jeszcze płyn do sprzęgła da się wymienić)
zyraff85
Wysłany: 08-09-2006, 16:42
dzis zakupiłem DOT 4 w sklepie motoryzacyjnym 2x0,5l wyszło mnie to 20zl w poniedzialek wymieniam płyn :) dzieki wszystkim za podopwiedzi :) pozdrawiam !! serecznie
