[CA1A] Podłączenie halogenów przednich bez druciarstwa |
convertops
Auto: C62A (R.I.P. 2xCA0/CJ0)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 13 Skąd: z Kwitnącej Wiśni
Wysłany: 29-11-2009, 20:44 [CA1A] Podłączenie halogenów przednich bez druciarstwa
Szukałem na forum są tematy dotyczące halogenów ale mnie niestety nie satysfakcjonują.
W temacie elektryki samochodowej jestem totalnie zielony. Chcę podłączyć sobie halogeny, aby lepiej widzieć zwierzaki w lesie, bo takie przejażdżki to moja codzienność.
Chciał bym to zrobić BEZ DRUCIARSTWA!!! Mam oczywiście Lampy i oryginalny przełącznik do przednich przeciwmgielnych świateł.
W samochodzie fabrycznie nie było przednich przeciwmgielnych. Wiązki jeszcze nie oglądałem więc nie wiem czy jest oryginalne okablowanie... ale raczej wątpię. Zapewne potrzebny będzie jeszcze jakiś przekaźnik. Czy ktoś jest wstanie wytłumaczyć mi w miarę łopatologicznie te diagramy?
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 29-11-2009, 21:03
na początek jeżeli wszystko masz to sprawdz żarówki i masy na lampach może to tylko żarówki skoro opisujesz że wszystko jest.To jest prosta robota i nie sądze żeby padł przekażnik od przeciwmgielnych chyba że w ogóle plus odcięty.jeżeli lampy były dołożone to nie sądze żeby ktoś korzystał ze schematu bo to jest proste podłączenie .plus fachowo powinien być wzięty z przekażnika świateł mijania po załączeniu wtedy zapalasz przeciwmgielne po zapaleniu św. mijania, niektórzy bezpośrednio od plusa tak nie powinno się robić. |
convertops
Wysłany: 29-11-2009, 21:08
| mirekbdeblin napisał/a: | Witam
Może nie wyraziłem się wystarczająco jasno. Lampy i włącznik mam kupiony i leży to wszystko u mnie w pokoju. W aucie nigdy nie było przednich przeciwmgielnych. To Goła opcja. Chce podłączyć to wszystko na nowo! Od tzw. zera. |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 03-12-2009, 22:22
A Ok właśnie zrozumiałem że jest i nie działa,
W takim razie do roboty montuj lampy pod zdeżakiem tak mówią przepisy najlepiej bezpośrednio pod lampami jeden przewód czarny do stałej masy z obu halogenów czerwony ciągnij do skrzynki z przekażnikami pod maską dokładasz tam przekażnik od świateł łącząc go jak w oznaczeniu na przekażniku,dalej od przekażnika do włącznika halogeów jaki kolwiek dwupozycyjny nawer taki jak do podgrzewania szyby (kupisz wszędzie)ciągniesz kabelekdwużyłowynatomiast plusa do przekażnika połanczasz od przekażnika świateł mijania po włączeniu czyli na wyjściu na lampy
W razie pytań pisz |
