Przesunięty przez: BigTomala 01-12-2009, 17:30 |
Porównanie rekina do... |
Polako
Auto: Mitsubishi galant ea2a 2.0
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 01-12-2009, 16:37
Trochę bez sensu to zestawienie, bo poza od biedy avensisem reszta w ogóle tu nie pasuje...a i sam avensis trza było 2.0 benzyniaka podsttawic 150KM a nie 1.8 silnik |
Polako
Wysłany: 01-12-2009, 16:39
| Właśnie o to się rozchodzi że te samochody są inne i chcę wiedzieć czy moi znajomi jeżdzą szybszymi czy wolniejhszymi brykami moim zdaniem 1.honda 2. golf 3. ea0 4. avensis |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 01-12-2009, 16:57
civic niby zdrowy ma 10,2 doi setki i 180km/h golf IV 1,8 125KM 9,9 do 100 201km/h avensis 1,8 129KM przyspieszenie 10 sec do 100 max 205 km/h galant 200km/h i jakies 10,5 do 100. więc według przyśpieszenia 1.golf 2.avensis 3 honda 4 galant jednak są to tak znikome różnice że wszystkie idą równo według mnie.
tylko jest jeszcze jedno ale civic się bardzo szybko rozpędza i golf też małe i lżejsze
GALANTA można porównywać z avensisem primerą p11(mimo tego że jest dużo większy) laguną phI lub II passatem b5 vectra B a nawet C, 406 sedanem mazdą 626, mondeo a nie z typowymi kompaktami. |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-12-2009, 18:47
Polako, galant niestety jest najwolniejszy Twoi znajomi mają lepsze furki |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 01-12-2009, 21:55
Galant EA2A- 136 KM: 9.4s do 100
Avensis 1.8 16V-110 KM: 10.8s do 100
Golf 1.8-125 KM: 9.6s do 100
Honda Civic 1.5 Vtec-115 KM: 10.0s do 100
Wg danych Parkers.co.uk |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-12-2009, 09:33
Ja bym kupił Golfa, on wszystkich objeżdża |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-12-2009, 09:46
| sampler napisał/a: | | Galant EA2A- 136 KM: 9.4s do 100 | Trzeba byloby jeszcze podac i dodac ze producent podaje max predkosc 210km/h, choc podejrzewam ze potrafi to auto dac z siebie wiecej, gdyz pozostajac w sensie japonskiej konstrukcji Nissan Primera W10 z silnikiem 2.0 115KM potrafila bez zajakniecia przekraczac granice predkosci max Galanta. | Owczar napisał/a: | | Ja bym kupił Golfa, on wszystkich objeżdża | z tym sie zgodze, bo napewno robi to w tlumie, a nie na trasie no chyba ze jest doposazony w jednostke 2.3V5.
I wedlug mnie auta te mozna stawiac tylko w nastepujacym czele Honda CiVic ver. Gofr IV, oraz Galant ver. Avensis, choc w tym drugim przypadku sa odczuwalne roznice mas, biorac pod uwage Avensis z silnikiem 1.8 VVTi o mocy 129KM, ktory bez problemu mozna zmapowac do 150KM Galant nie ma szans |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 02-12-2009, 11:02
teraz Ja wg katalogu firmy prego z 2000r
Ave przyspiesza w 11 s
Golf 9,9s
Galant 9,7
Honda 10,4
Ale tak jak koledzy napisali to czysta teoria i duzo zalezy od stanu samochodu i łacznika pomiedzy kierownicą a pedałami. |
Mark Twain |
sampler
Wysłany: 03-12-2009, 10:57
| Oj to nie jest takie oczywiste. Liczy sie charakterystyka silnika. Co z tego ze Honda ma Vtec'a jak ma tragiczny dol. Licza sie tez przelozenia skrzyni i glowne. Nie bez znaczenia jest tez waga auta. Np Galant jest pod tym wzgledem rewelacyjny bo 2.5 V6 wazy puste 1300 kg przy znacznych gabarytach. Dlatego autko robi ponizej 8s do 1000 mimo 163 KM |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 95 Skąd: Czeladź
Wysłany: 11-12-2009, 12:49
W zasadzie tak, ale nie.
Mam Galanta EA3W, kolega Passata B5 AGZ (2,3l benzyna). Oba auta po 150 KM, masa zbliżona itd.
Dywagowaliśmy, które auto szybsze. Zrobiłem porównanie programem CarTest. Wyniki były mocno dla mnie zaskakujące i zmieniły mój sposób postrzegania przyspieszenia do setki i innych danych katalogowych, które okazało się - nic nie znaczą.
Rozwijam temat.
Wg. programu Galant ma 10 s do setki, Passat 9.5. Przepaść? Przepaść. Ale...
...ale Galant ma tak sestopniowaną skrzynię biegów, że konieczna jest zmiana z 2/3 przy 97 km/h! A Passat ciągnie na dwójce do 112 km/h, przy których musi zmienić bieg i wtedy Galant go wyprzedza, potem Galant zmienia bieg i Passat go wyprzedza, potem... itd.
Spójrzcie na te dane:
PERFORMANCE COMPARISON ANALYSIS
Selected Cars: 1. MITS. GALANT EA3W 96-01 AVANCE
2. VW PASSAT B5 AGZ
Car Number 1 2
Time to Speed
0-40 kmh.... 2.1 2.3
0-60 kmh.... 4.4 3.8
0-80 kmh.... 6.6 6.8
0-100 kmh.... 10.1 9.6
0-120 kmh.... 14.0 14.2
0-140 kmh.... 19.0 19.4
0-160 kmh.... 27.6 26.6
0-180 kmh.... 40.6 44.3
Time to Distance
0-100 m...... 7.1 7.1
0-400 m...... 16.9 16.9
@ kmh .... 132.6 131.3
0-1000 m..... 31.2 31.1
@ kmh .... 167.0 168.0
Top Speed.... 196 196
5-100kmh, 1st
Gear Start... 11.3 11.4
40-80 kmh
2nd Gear..... 4.3 4.8
3rd Gear..... 7.3 8.0
4th Gear..... 11.1 13.5
5th Gear..... 17.1 19.2
80-120kmh
2nd Gear.....
3rd Gear..... 7.3 8.2
4th Gear..... 10.4 12.7
5th Gear..... 15.4 17.5
Auta są prawie identyczne, przewaga jednego bądź drugiego wynika z konieczności zmiany biegu u rywala. Nieznaczna przewaga Galanta, która się ujawnia przy dłuższym teście.
No to zróbmy im dłuższy test! Puściłem je na 3 tory: Nurburgring, LeMans i Suzuka. Oto wyniki:
Nurburgring
Galant 00:10:12,5
Passat 00:10:18,3
LeMan
Galant 00:05:35,7
Passat 00:05:38,7
Suzuka
Galant 00:03:07,2
Passat 00:03:08,9
Na każdym torze Galant jest lepszy o niecały 1%, pomimo gorszego przyspieszenia do setki o 0,5 s!
Pod względem osiągów zatem auta są prawie identyczne, z mikroskopijną przewagą Galanta. Największy wpływ będzie miał kierowca! |
_________________ 01559/KMM |
sampler
Wysłany: 11-12-2009, 21:38
Kolego jesli piszesz o Galancie 2.4 gdi ktory ma 150 KM to w wersji manualem ma on 8.8s do setki i jest niewiele wolniejsze od 2.5 V6 z uwagi na bardzo dobra charakterystyke w dolnej czesci. 10s z hakiem ma wersja z automatem. Takze cos nie tak z tymi czasami. No chyba ze to czas jakiegos galanta z ktrego ucieklo pare koni.
[ Dodano: 11-12-2009, 21:41 ]
Oczywiscie niedopatrzenie z mojej strony. Pisales o kombi:)
Wiec kombi ma nawet ponad 10 s do setki...
A czy passat z silnikiem 2.3 V5 nie ma czasem 170KM?? |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Wysłany: 11-12-2009, 21:50
| sampler, wersja podstawowa B5 miala 150KM, wersje 4Motion przewaznie 170KM, choc spotykalem sie z wersjami 2WD o mocy 170KM, glownie podkrecanymi z wersji bazowej poprzez mapowanie |
