Przesunięty przez: Hubeeert
22-04-2007, 18:16
[C52A 1.5] Spadają obroty
kostuch
Wysłany: 07-09-2006, 13:08   [C52A 1.5] Spadają obroty
Colt 1,5 GLX
Mam wachania obrotów, przepustnica czyszczona, kable wymienione, kopułka wymieniona, świece wymienione. Jak odpalam to na luzie chodzi równo, obroty spadają na zimnym silniku jak jadę i wcisnę sprzęgło, po zatrzymaniu stabilizują się. Załorzony jest gaz najprostsza instalacja regulowana ręcznie. Dodam tylko, że na benzynie jest bez problemów. Sytuacja stabilizuje się jak się rozgrzeje. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 18:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 07-09-2006, 20:12
Mam podobnie na LPG jak jest zimny i jechałbym przez pierwsze kilka km z prędkością powyżej 100 km/h to mi na luzie zgaśnie. Dlatego jeżdżę na zimnym silniku ok. 80 km/h, nie więcej i wtedy jest OK. Przyzwyczaiłem się do tego. Myślę, że to może być wina nieodpowiedniej mieszanki powietrze-gaz.
kostuch
Wysłany: 07-09-2006, 20:39
Teżmi się tak wydaje jutro jadę do gazownika, dziś rozmawiałem z nim przez telefon ma sprawdzić mieszankę ale wpominał coś o ciśnieniu jak poprawi to napiszę co było chyba że tak musi być. Nie wiem czy to prawda ale ktoś mi powiedział, że jak jest zapłon nawet minimalnie przestawiony to też może być taki efekt.
Wysłany: 07-09-2006, 20:51
Nie wiem czy przestawiony zapłon może to powodować, ale wiem, że ja mam źle ustawiony więc może coś w tym jest. W weekend będę ustawiał to dam znać.
kostuch
Wysłany: 08-09-2006, 20:38
Zrobione, chodzi jak zegarek. Najpierw sprawdź zapłon u mnie akurat był ok, ustaw mieszankę, i to co było u mnie przyczyną poluzowało się kowadełko to przy przepustnicy wiesz to co jest do niego jest podłaczona linka gazu i sprężyna nie naciągała dlatego obroty się nie normowały odrazu. Jeśli pomogłem to się cieszę jak będziesz chciał wiedzieć więcej dzwoń 603-044-451
Wysłany: 08-09-2006, 22:15
Zapłonu nie ustawiałem jeszcze, bo nie mam czasu. Ciekawe to kowadełko. Sprawdzę i dam znać, ale u mnie raczej to nie to.
