Problem ze sprzęgłem/biegami Galant 2.0 97r |
seq
Nowy Forumowicz seq
Auto: mitsubishi galant
Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 12 Skąd: stalowa wola, rzeszów
Wysłany: 06-12-2009, 21:46 Problem ze sprzęgłem/biegami Galant 2.0 97r
Mam taki oto problem:
W moim galancie cos sie stalo ze sprzeglem, a mianowicie jezeli silnik jest zimny nie moge wbic biegu. Musze poczekac az spadna mu obroty, dopiero sprzeglo wciskam do oporu i wrzucam bieg (troche opornie). Gdy juz silnik sie nagrzeje do 90 stopni podczas jazdy juz biegi chodza lepiej, ale nie tak plynnie jak kiedys, cos zgrzytnie czasami. Dodam jeszcze ze sprzeglo bierze bardziej przy podlodze, a jak trzymam na sprzegle i wrzuce bieg to samochod sie powoli toczy.
Regulowalem tym bolcem co jest na pedale sprzegla, wykrecilem juz do do konca gwintu, ledwie sie trzyma na pedale ale dobrze go skontrowalem ta sruba. Pomoglo!!, niestety pojezdzilem kilka dni i zaczyna sie robic to samo.
Nie mam juz mozliwosci wykrecic weicej tego bolca od pedala sprzegla zeby wchodzil glebiej w podloge bo jak pisalem wczesniej skonczyl sie gwint. Jak wykrece wiecej to nie bedzie sie trzymal pedala.
Czy da sie wymienic ten bolec na dluzszy? Czy on sie zuzywa?
Jaka jest inna mozliwosc naprawienia tego, czy jest jeszcze jakas regulacja?
Jezeli macie jakies pomysly dajcie znac.
Z gory Dzieki. |
_________________ seq |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 06-12-2009, 23:03
Chiba Ci się sprzęgło skończyło...
Jak ze stanem płynu w układzie??
Ja bym odpowietrzył porządnie układ jeszcze bo to nic nie kosztuje,co najwyżej kilka kropel płynu.
Ale jak już wyrażnie ciągnie to raczej większa robota się szykuje. |
Wysłany: 06-12-2009, 23:19
| seq, pozostalo Ci zdjagnozowac wysprzeglik i pompke sprzegla, ja w tym widze problem, po tym co opisujesz. |
