[2.5 TD] Skrzynia biegów Pajero I a Pajero II
Siemasz
Auto: Pajero I 2,5 TD
Wysłany: 07-12-2009, 15:19   [2.5 TD] Skrzynia biegów Pajero I a Pajero II
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanko, czy skrzynia biegów manualna z Pajero II Anglik 2,5 TD pasuje do Pajero I 2,5TD.
Z góry dziękuje za udzielenie odpowiedzi.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-12-2009, 19:37
nie pasuje.
Siemasz
Wysłany: 08-12-2009, 07:53
Dzięki, a ma ktoś może do sprzedania do Pajero I 2,5 TD ??
zbyszekm2
Wysłany: 08-12-2009, 10:07
musisz podać dokładnie rok, bo inne było do 89 (aluminiowe) i inne od 89 (żeliwne).
Siemasz
Wysłany: 08-12-2009, 11:20
Rocznik 89, ale już znalazłem i zamówiłem.
Dzięki za pomoc
axxxr
Auto: Mitsubishi Pajero I 2,5 td
Wysłany: 03-09-2010, 10:46
zbyszekm2 napisał/a:
nie pasuje.
Widziałem kilka jedynek ze skrzyniami superselekt. Silniki są podobne. Czym się więc różnią skrzynie między pajero 1 a pajero 2 od strony silnika ? Mocowania wydają się podobne.
zbyszekm2
Wysłany: 05-09-2010, 22:34
axxxr napisał/a:
nie pasuje.
Jak widziałeś P1 z SS to były przerobione i takie tez widziałem.
Aby założyć skrzynie SS to tak naprawdę wystarczy zmienić reduktor (bo to on jest SS)
Aby dobrze to zrobić, trzeba zmienić belkę pod skrzynią, wały i mosty przedni, trzeba założyć sterownik i dwa zaworki, które sterują przednim mostem. jeśli chciałbyś zamontować SS w rocznikach 83-89 to musisz wymienić całą skrzynię, bo w tych rocznikach jest inna (aluminiowa).
axxxr
Wysłany: 10-09-2010, 13:55
Chodziło mi głównie o mocowanie kompletu skrzyni z reduktorem do silnika. Rozumiem że samo połączenie silnik ze skrzynią biegów jest takie samo w pajero 1 jak i 2? Odnośnie wymiany przedniego mostu to również nie wydaje mi się to konieczne jeżeli tylko da się podłączyć wał przedniego mostu do reduktora. Rozumiem że w pozycji 2H reduktor SS także nie napędza przedniego wału więc nie było by problemu i konieczności kombinowania ze sterownikiem. Nie chodziło mi o stworzenie pełnego SS tylko możliwość zastąpienia zwykłej skrzyni z reduktorem skrzynią z reduktorem SS (i głównie zawartym w nim mechanizmem torsena). Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę ale przedni most sterowany zaworkami zastępuje tylko sprzęgiełka piast i rozłącza półosie od mostu?
Siemasz
Wysłany: 14-09-2010, 14:06
Mi mechanik wsadził do mojego pajero I skrzynie z pajero II i z tego co mowil wymienił tylko 1 łożysko i wykombinował coś z mocowaniem dźwigni sprzęgła
epi2
Auto: PAJERO 2.5 TDI LONG
Wysłany: 09-11-2010, 21:17
u mnie zalozona jest skrzynia od pajero 2 bez zadnych zmian,narazie poza tym ze na reduktorze nie da sie wlaczyc wstecznego bo jak wrzucam wsteczny to dzwignia od reduktora przechodzi w polozenie neutral wszystko dziala ale dopiero kilka dni od wymiany minelo,nie wiem jak dalej to bedzie,po niedzieli daje do poprawy ciekawe czy uda sie to poprawic bo mechanik do tej pory nie robil takich aut
