[E33A 2.0] Z jaka siłą dokręcić głowicę? |
Matka_PL
Auto: Galant 88r. 2.0
Wysłany: 07-12-2009, 22:27 [E33A 2.0] Z jaka siłą dokręcić głowicę?
Witam!
Niedawno kupiłem klucz dynamometryczny, a w obecnym czasie będę wymieniał uszczelkę pod głowicą (cappuccino zamiast płynu w chłodnicy). W związku z tym - jak mocno dokręcić głowicę, żeby jej krzywdy nie zrobić? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 07-12-2009, 23:14
| W dziale download polecam ściągnąć manuala - tam wszystko jest dokładnie wyjaśnione. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 07-12-2009, 23:22
| Przy nowej uszczelce jest podana kolejność dokręcania śrub oraz siła z jaką powinno się dokręcać głowicę. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 08-12-2009, 14:14
AutoData podaje tak:
1. 30-40 Nm
2. 60-70 Nm
3. 90-100 Nm
4. odczekać 15 minut
5. 100-110 Nm
W sumie dużo zależy od uszczelki... więc jak jest podane to lepiej przykręcać tak jak podaje producent uszczelki. |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Maretzky85
Wysłany: 08-12-2009, 23:13
AutoData podaje chyba z lekka bzdury ? Może to momenty do DOHCa?
W każdym razie zgadzam się z mitsu_pl, najlepiej tak jak podaje producent uszczelki, a jak robi jakieś dziwne instrukcje w kątach to w/g manuala. |
by Krzyżak
(Obecny)
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-12-2009, 23:30
| Maretzky85 napisał/a: | | a jak robi jakieś dziwne instrukcje w kątach | akurat teraz bardzo duzo producentów podaje spsob dokrecania usczelki w katach a nie Nm, jedynie pierwszy stopien dokrecania jest wyrazony w Nm, dla przykladu w silnikach dCi Renault jest podowany pierwszy stopien w Nm, a pozostale juz w katach, nalezy sobie dokupic przystawke katowa do klucza dynamometrycznego, koszt okolo 60zl, tak wiec najlepiej stosowac dane podane przez producenta uszczelki. |
Maretzky85
Wysłany: 09-12-2009, 08:11
Te dane w kątach są akurat g* warte w/g mnie.
Ostatnio w Subaru Imprezie dokręcaliśmy głowice próbując to robić w kątach, najpierw ileś Nm potem ileś kątów, a potem odkręcić o 180 i dokręcać dalej kątami. Nie rozumiem po co się odkręca 180 stopni jak po 30 stopniach nakrętki są luźne...
Dlatego zawsze dokręcamy w Nm |
by Krzyżak
(Obecny)
mitsu_pl
Wysłany: 09-12-2009, 10:53
| ja swoją dokręciłem według AD i śmigam... Zdarza się też, że z uszczelką przychodzi opis do innego silnika (z własnego doświadczenia), więc wtedy nie ma wyboru, korzystamy z AD, LS-a lub Info-Tech'a. |
Maretzky85
Wysłany: 09-12-2009, 22:38
mitsu_pl, ja mógłbym podokręcać śruby w głowicy ręką i pewnie też bym śmigał
Rzecz polega na tym ile będzie taki silnik śmigał po danym dokręceniu |
by Krzyżak
(Obecny)
