Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:04 |
[I 2.0T] nie odpala i nie jezdzi na beznynie |
stempel999
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 07-12-2009, 23:29 [I 2.0T] nie odpala i nie jezdzi na beznynie
mam outlandera Turbo ( gaz)
wracajac do domu zatrzymalem sie by wejsc do sklepu a gdy juz wrocilem moj outlander nie odpalil. Wyglada to tak jakby nie dostawal paliwa (kreci ) dla tego ze jak przejde na reczne dostarczenie gazu po dlugim kreceniu zaczyna chodzic jednak jak przelacze na benzyne odrazu kicha. W ten sam dzien kiedy to sie stalo jezdzilem na benzynie caly dzien dopiero pod wieczor gaz ale wszystko bylo ok.
PS Czy ktos wie gdzie jest papka paliwa ??
Za pomoc z gory dziekuje |
mariusz_2050
Auto: OUTLANDER 2.4 MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 89 Skąd: PL
Wysłany: 08-12-2009, 18:01
Kolego zapewne pompa jest gdzieś z tyłu przy zbiorniku. Jak przekręcisz stacyjkę to powinna się na chwilę odezwać. Jeżeli jest cisza to coś z nią nie tak. |
Pawmitsu
Auto: Outlander 1 2004 r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 210 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-12-2009, 19:42
Ja z kolei uslyszalem takie ostrzezenie (w zasadzie) przy zakladaniu gazu, aby nie dopuszczac do jezdzenia na malej rezerwie benzyny, gdyz to szybko wykancza pompe paliwa, jesli ta nie zostala zrobiona/zalaczona w ten sposob, ze sie wylacza przy gazie a zalacza przy benzynie |
_________________ Mój taki
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 239 Skąd: polska
Wysłany: 08-12-2009, 23:10
pompa paliwa chodzi non stop (chyba że ktoś zamontuje wyłącznik, ale to nie wchodzi w skłąd instalacji) i w przypadku gdy nie ma paliwa w baku, ulega ona uszkodzeniu. Widziałem kiedyś taką pompę paliwa, zrobił się z niej jeden wielki glut poprostu:-] |
_________________ Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 09-12-2009, 11:31
tomek.rzepek napisał/a: | chyba że ktoś zamontuje wyłącznik | Tego z kolei nie robi się w młodszych samochodach, bo komputer od razu wyświetla błąd - przynajmniej z tego co słyszałem. Faktem jest, że mój Focus zajechał 2 pompy paliwa podczas około 100 tys na LPG. |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-12-2009, 16:28
stempel999 napisał/a: | Czy ktos wie gdzie jest papka paliwa ?? | nie wiem dokładnie jak w Outku, ale w większości samochodów jest obecnie montowana w zbiorniku paliwa. Dostęp do niej zazwyczaj jest pod siedzeniami tylnymi, tak aby można było ją wymontować bez demontażu zbiornika. Dlatego nie wolno jeździć na LPG na rezerwie benzyny ponieważ przepływająca przez pompę benzyna chłodzi ją. Przy braku benzyny - nie ma czym chłodzić pompy i po prostu się zaciera. |
mariusz_2050
Wysłany: 09-12-2009, 22:43
Pawmitsu napisał/a: | Ja z kolei uslyszalem takie ostrzezenie (w zasadzie) przy zakladaniu gazu, aby nie dopuszczac do jezdzenia na malej rezerwie benzyny, gdyz to szybko wykancza pompe paliwa, jesli ta nie zostala zrobiona/zalaczona w ten sposob, ze sie wylacza przy gazie a zalacza przy benzynie |
Pompy paliwa nie powinno sie odłączać podczas jazdy na gazie. W żaden sposób jej to nie pomaga. Natomiast w momencie przełączenia z gazu na benzynę kiedy jest ona odłączona wtryski benzynowe przez krótki czas pracują na sucho co raczej im nie pomaga. |
Pawmitsu
Wysłany: 09-12-2009, 23:55
mariusz_2050 napisał/a: |
Nie pisze, ze jestem tego zwolennikiem, choc mi to zaproponowano.
Jesli chodzi o stwierdzenie, ze w zaden sposob jej to nie pomaga, to owszem, pomaga, gdyz mozna wyjezdzic benzyne prawie do zera i jezdzic na gazie, wtedy pompa pada, jak juz pisano wyzej.
Co do suchej pracy, rzeczywiscie jest cos takiego i poinformowano mnie o tym, ale stwierdzono tez (w dosc renomowanym zakladzie), ze nie jest to problemem i nie bedzie zuzycia czesci.
Zastanawiam sie nad ta pompa, gdyz tak naprawde to ona pracuje niepotrzebnie, gdy sie jezdzi na gazie i zuzywa sie. Pytanie tylko, czy skorka warta wyprawki, tj. czy warto ja oszczedzac podczas jazdy na gazie? |
stempel999
Wysłany: 12-12-2009, 15:05
co do pompy okazalo sie ze dziala ( zawsze mam conajmniej pol baku benzyny gdy jezdze na gazie ) wina tkwi w gazie. Mechanik postanowil odlaczyc gaz poniewaz wystapil problem przy wtryskach nie dostarczaly paliwa.
Teoria mechanika to popsuty emulator wtryskow (prins) ale dzwonilem do firmy ktora zakladala gaz iii nie chca w to wierzyc ponoc nigdy nie spotkali sie z taka usterka jestem umowiony na piatek do Wroclawia (siedziba firmy zakladajacej gaz ) aby zdiagnozowac blad.
Powiem szczerze, ze caly ten gaz (instalacja prinsa) nie bardzo podpasowal outkowi |
