colt 97 1.6 90 km/113 |
tommi14 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 19:40 colt 97 1.6 90 km/113
| witam znajomy prosił by zapytać jakie są różnice w silnikach colt 97 rok 113 a 90 km 1.6 a różne moce jest to możliwe i czym się różni sam silnik? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 19:56
odwrocony o 180stp
inny komputer
i kilka innych drobnych zmian jak uklad zaplonowy
czy cos jeszcze ? I dont know |
M_Wiewiórek [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 20:03
Tak tylko w colcie 96 w górę CJ0 były tylko silniki 91 konne a 113 były w modelach CA0 92-95r |
tommi14 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 20:21
| he pewnie obniżono moc ale zzyskano od dołu na momencie obr ? |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 08-09-2006, 21:17
Probowal ktos przekladac komputer z CA do CJ ?
Ostatnio rozmawialem o tym z piotrasem i ciekaw jestem czy sa szanse na wykonanie takiego eksperymentu i czy cokolwiek moze to dac? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
tommi14 [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2006, 09:24
ja myślę ze jezeli silnik jest ten sam ,różnica może być na wtryskach. i na ECU. wjazd auta na hanowni i zdjęcie parametrów spalania pozwoliło by to pozmieniac . nowa mapa i myślę że przynajmniej 105 koni. nie wiem czy stary colt 1.6 nie miał dwórurki na wydechy za kolektorem , taki układ własnie podnosi moc obnizając moment
http://www.tucholka.pl/chiptuning.htm
"chipy do samochodów wolnossących, czyli nie posiadających kompresora powietrza
Ponieważ efekty dla samochodów wyposażonych w turbo doładowanie są znacznie większe niż samochodów wolnossących (choć nie dotyczy to oczywiście wszystkich modeli samochodów - niekiedy efekt w samochodzie wolnossącym potrafi być porównywalny z turbinowym - np. Daewoo Espero 1.5 skraca czas przyśpieszania 0/100 o ok. 2 sek!), utworzono osobne kategorie cenowe w zależności od tego, czy silnik jest doładowany czy nie. Osobno utworzono kategorię cenową dla samochodów małolitrażowych. "
sądze że jest to do przejścia . i te 110 115 bez większych problemów
hmm doczytałem się wersji 104 koni? w CJO , jeszcze jedno colt CJO ma ten sam układ ecu i wtrysku co 1.3 4g13 MITSUBISHI E2T65774 |
