chip tuning carisma di-d |
andi3030
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 D-ID
Wysłany: 23-09-2009, 22:33 chip tuning carisma di-d
Czy moze mi ktos powiedziec czy chip tuning tak zwany box tuning żeczywiscie działa?
istnieje box do silnika o kodzie F9Q1 lub Q2 i wedle producenta ze 115 fabrycznych koni potrafi zrobic 137,a przy tym oszczednosc paliwa do 15 %.co jest juz bardzo dziwne. |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2009, 23:18
| te wszystkie chipy, to jak octan booster lejesz do baku, cos tam niby daje, pozniej remont silnika ... |
misiux24
Nowy Forumowicz Maniak
Auto: Mitsubishi Eclipse 4G 2007 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 13 Skąd: Stegna
Wysłany: 01-12-2009, 14:32 chip tuning carisma di-d
Zgadzam się - mam Cari z tzw. BOX`em - co do mocy ciężko powiedzieć, ale moment ruszania i płynność jazdy przy box`ie jest rewelacją!!!
Spadek paliwa owszem - jesli jezdzisz spokojnie i nie szalejesz powyżej 100 km/h spadek jest - mi średnio spala 5,4 L/100km. Wystarczy jednak docisnąć gaz by spalanie poszł nawet do 9,4 L/100km. Morał taki ze jak wolno to oszczędniej z BOX`em a jak szbko to pali więcej.
Co do remontów silnika to tujest racja - trzeba być pewnym, że czeka nas wymiana/regeneracja turbiny (musi być podciągnięta do BOX`a) znacznie szybciej niż z nirmalnym silnikiem. Co do pozostałych elementów silnika to nie wiem - mi po za turbinką "jeszcze" nic nie szwankowało odpukać.
_________________ Pozdrawiam wszystkich maniaków Miśka |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2009, 15:52
| andi3030 napisał/a: | | Czy moze mi ktos powiedziec czy chip tuning tak zwany box tuning żeczywiscie działa? |
dziala na powolne usmiercanie silnika
jesli chesz podniesc KM i Nm to tylko zmiana oprogramowania (mapy) silnika, box (chip) to najwieksza kupa jaka mozesz zalozyc do auta. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-12-2009, 16:28
| Grześku chipował profesjonalnie swoją cari, uderzcie do niego |
mar01cin
Auto: Mitsubishi Carisma97r1,6 16v
Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 10 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: 10-12-2009, 08:33
| NIe wiem jak z boxem ale ja sie w to nie bawie najlepsza sprawa jak chcesz miec wiekszą moc to....zmien silnik:) najlepiej na taki z wersji MSX 1.8 DOHC 140KM mało ich było bo silniki troche niedopracowane powyżej 230tys km popychacze stukają na zimnym |
_________________ Marcin |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2009, 09:21
| mar01cin napisał/a: | | NIe wiem jak z boxem ale ja sie w to nie bawie najlepsza sprawa jak chcesz miec wiekszą moc to....zmien silnik:) |
jak nie wiesz to po co piszesz? |
mar01cin
Wysłany: 10-12-2009, 11:09
| arturro napisał/a: | | mar01cin napisał/a: | | NIe wiem jak z boxem ale ja sie w to nie bawie najlepsza sprawa jak chcesz miec wiekszą moc to....zmien silnik:) |
Moze po to zeby zniechęcic kolege przed kupnem badziewia? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-12-2009, 11:40
badziewia? 4G93 to silnik montowany prze dekady w colcie, galancie, lancerze, carismie, space starze, space runnerze. Fajnie, że mitsu do tylu modeli wkładał badziwie
Popychacze klepią, to typowe dla 4G93 DOHC, nie wpływa to na spadek trwałości, to normalne zużycie eksploatacyjne. | mar01cin napisał/a: | | powyżej 230tys km popychacze stukają na zimnym |
ekspercie, czyli przy 229 999km jest cisza?
Zmiana oleju, a jak nie to wymiana popychaczy i po kłopocie |
mar01cin
Wysłany: 10-12-2009, 17:01
| kolego ja jestem pelen podziwu dla tego silnika a badziewiem nazwałem boxy wszelkiego trodzaju jakie mozna dostac od niby specow na allegro a silnik jest ok prawda im lepszy olej i w pore zmieniany tym dluzsza zywotnosc ale fakt ze to jest drobna wada tych silnikow |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 10-12-2009, 20:39
| mar01cin napisał/a: | | kolego ja jestem pelen podziwu dla tego silnika a badziewiem nazwałem boxy wszelkiego trodzaju jakie mozna dostac od niby specow na allegro a silnik jest ok prawda im lepszy olej i w pore zmieniany tym dluzsza zywotnosc ale fakt ze to jest drobna wada tych silnikow |
czyli zwracam honor, z kontekstu wynikało inaczej |
