Ogłoszenie |
czujnik wału |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 11-12-2009, 18:10 czujnik wału
witam czy ktos mi powie gdzie jest czujnik połozenia wału korbowego w silnku 4g63 .jest to eclipse 2g . |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2009, 19:19
Okolice wału korbowego,musisz zdjąć osłonę rozrządu żeby go zobaczyć. |
kamil
Wysłany: 12-12-2009, 13:37
a czy od jakiegos innego mitsu pasuja te czujniki czy musi byc to od eclipse .? i jeszcze jedno czy głowica z 1 generacji jest taka sama jak w 2 generacji?? |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2009, 22:15
Głowice nie są takie same ale da się ją założyć do 2G,napisz co chcesz zrobić to Ci napiszę jak to zrobić i czy się da. |
kamil
Wysłany: 13-12-2009, 06:29
mam walnieta u siebie głowice szukam od 2g ale nic nie ma zastanawiałęm sie czy nie włożyc od 1 .jakie sa przeróbki i czy wogóle jest sens |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2009, 11:04
sensu za bardzo nie ma,dużo przeróbek i części ale jak byś nie miał innego wyjścia to jest to możliwe,mam głowicę do 2G N/A. |
kamil
Wysłany: 13-12-2009, 11:21
masz głowice do 2 g na sprzedaz???????
[ Dodano: 25-01-2010, 18:44 ]
pytanko ile zębów ma pasek rozrzadu chodzi o eclipse 2g 96 rok 4g63 |
