[CS3A 1.6] zegary w CS0 |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-12-2009, 14:23 [CS3A 1.6] zegary w CS0
| Czy może ktoś wrzucić na forum zdjęcie podświetlonych białych zegarów (Lancer 2.0) i zdjęcie podświetlonych czerwonych. Chcę sobie zmienić, ale nie mogę się zdecydować. Z góry dziękuję. |
| Ostatnio zmieniony przez .TM 06-04-2013, 09:49, w całości zmieniany 2 razy |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-12-2009, 19:44
| W Evo są dodatkowe lampki które mają się nijak do wersji cywilnej Lancera, ale potem gdy białe wprowadzono do wersji 1,6 w 2,0 zmieniono na takie jak w Evo,czyli czarne tylko bez tych zbędnych lampek na obrotomierzu. |
krzychu
Wysłany: 13-12-2009, 20:50
Zegary 2.0 Intense (czyli po lifcie)
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-12-2009, 21:22
| Czy tam gdzie masz napis Lancer w Evo jest TURBOmetr? Czy może coś innego? |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 13-12-2009, 21:25
| Właśnie o takie mi chodziło świecą na czerwono - dzięki Krzychu (chyba pali Ci się rezerwa). Czekam jeszcze na info na jaki kolor świecą białe standardowo? |
krzychu
Wysłany: 13-12-2009, 21:30
Nie, jedyna zmiana to w obrotomierzu kontrolki:
* Thermac
* Gravel
* Snow
Po za tym idento zresztą reszta wnętrza też jest identyczna tylko zamiast włączników halogenów jest guzik od ACD
W sumie ciekawe gdzie posiali halogeny
A te turbo timery itd (3 wskaźniki) to się montuje pod radiem jest luka 1 din na np. zmieniarkę.
[ Dodano: 13-12-2009, 21:31 ]
| .TM napisał/a: | | chyba pali Ci się rezerwa |
Stare zdjęcia samochodu którego nie kupiłem Pozdrawiam autora zdjęć zaczerpniętych kiedyś z allegro.
Ale u mnie są takie same
A jak już chcesz te białe to łatwo znaleźć w necie:
Ps. Możesz też trzasnąć ten guzik  |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 14-12-2009, 01:56
biale swieca wlasnie tak |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 14-12-2009, 08:15
| Dzięki Pawel'85 właśnie o to mi chodziło - chciałem zobaczyć jak to świeci w nocy. Krzychu, da radę znaleźć w necie, ale wszystkie są robione w dzień, zrób proszę zdjęcie wieczorem jak są zapalone dla porównania z białymi. |
AdamColt [Usunięty]
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 14-12-2009, 17:06
AdamColt jeśli Twoje zegary są białe, dzięki za fotkę.
Krzychu łatwo znaleźć białe ale w wersji mph, a szczerze mówiąc wolę w km/h (szukałem na All***o, ale jeśli myślisz o innym miejscu proszę o info). Jeśli ktoś widział czerwone w EUROwersji też poproszę linka. |
krzychu
Wysłany: 14-12-2009, 18:14
| .TM napisał/a: | | łatwo znaleźć białe ale w wersji mph, a szczerze mówiąc wolę w km/h |
Mi chodziło o to że łatwo zanieść zdjęcie zegarów w necie A jak chcesz kupić zegary to po prostu trzeba poszukać po innych częściach i zadzwonić czy mają zegary z tym że przeważnie to z anglików są części i pytanie czy zegary pasują do tych z kierownicą po "złej stronie".
[ Dodano: 14-12-2009, 23:14 ]
Podświetlone max
Przygaszone po włączeniu świateł |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 15-12-2009, 09:50
Dzięki Krzychu za poświęcenie Zdecydowanie wolę czarne z czerwonym podświetleniem, ale tak czy owak ciężko je znaleźć w EUROwersji
[ Dodano: 17-12-2009, 13:26 ]
Dowiedziałem się ciekawej rzeczy w jednym sklepie internetowym z częściami (może nie będę podawał nazwy). Mianowicie zegary z CS0 2.0 nie będą działały w CS0 1.6. Gość mówił coś o innym kodowaniu zegarów i że nie zależy to czy USA czy EUR.
Czy ktoś się z czymś takim spotkał i może to potwierdzić? |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 05-01-2010, 17:48 zegary CS0
| Gdzie zapamiętywany jest przebieg w Lancerze CS0, czy jeśli zmienię zegary to mój przebieg będzie zachowany czy będzie pochodził z nowych zegarów? Jeśli tak to czy jest jakaś możliwość aby przywrócić faktyczny przebieg? |
Pawel`85
Wysłany: 05-01-2010, 20:22
| ktos na forum kiedys wspominal ze jest zapisany w komputreze wiec przy zmianie zegarow raczej nie powinienes miec problemow z przebiegiem |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2010, 20:35 przebieg
Nie ma żadnej pamięci przebiegu w komputerze!! Ja zmieniałem zegary w moim Lancerze i po zmianie zegarów pokazuje nowy przebieg!!
Przez PW, bardzo prosze... |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 07-01-2010, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
