Carisma 1,8 GLX 97r |
Rzadziu
Auto: Carisma 1,8 GLX 97r
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 06-12-2009, 16:32 Carisma 1,8 GLX 97r
| Gdzie w moim Cari znajduje się główny przekaźnik ?? |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 06-12-2009, 18:47
| Główny przekażnik od czego???? |
Rzadziu
Wysłany: 07-12-2009, 09:58
Ten z numerem 90
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-12-2009, 12:31
| musisz poszukać na schemacie gdzie jest rozpisana wiązka kabli |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 07-12-2009, 12:40
Witam z opisu wynika że głowny to jest ale bezpiecznik -pod maską
A przekażnika głównego nie ma . Może być od świateł,wycieraczek podgrzewania szyg,siedzeń itp.pisz co chcesz uczynić Waść to może pomożemy
[ Dodano: 07-12-2009, 12:46 ]
według tego schemaciku to jestchyba od centralnego a te są nad pedałami sprzęgła ,hamulca |
Rzadziu
Wysłany: 07-12-2009, 18:01
| Jasne od centralnego i podaje prąd na wtryskiwacze !!! |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 07-12-2009, 18:39
przejrzałem z 250 stron schematów do carismy co do wtryskiwaczów to co zauważyłem to sygnał z immo idzie a sterujący z ecu
jak dobrze przeanalizowałem to z immo idzie na przekaźnik b88 dalej mi sie nie chciało szukać  |
Rzadziu
Wysłany: 07-12-2009, 19:57
| Dzięki kolego |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Rzadziu
Wysłany: 07-12-2009, 22:12
| Z tego co piszesz wynika że z immo idzie sygnał stały +12 a komp steruje wtryskiwaczami poprzez masę. Dobrze to rozumiem ??? To jaki może być powód, że komputer nie wysyła sygnału na wtryski ??? Może uszkodzony czujnik położenia wałka ??? |
| Ostatnio zmieniony przez Rzadziu 07-12-2009, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 07-12-2009, 22:36
nie wiem czy tak jest bo nie śledziłem wiązki do końca tylko do pierwszej wtyczki może imo daje sygnał na jakiś przekaźnik który załącza np sygnał sterujący ponad 500 stron schematów do tego z immo idzie sygnał na ecu
A tak z czystej ciekawości co sie dzieje z samochodem??
Rzadziu
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 07-12-2009, 22:57
masz problem z immo na schemacie jest wyraźnie ze łączy się z ecu.
Jak ecu nie dostanie sygnału z immo to silnik nie zahula. |
Rzadziu
Wysłany: 08-12-2009, 17:33
| Wstępna diagnoza z serwisu to brak napięcia na Immo i ECU!!! Co może być przyczyną ??? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
