Dorobienie klucza ze złamanego oryginału...
diapazon
  Wysłany: 09-09-2006, 21:46   Dorobienie klucza ze złamanego oryginału...
Mam do Was pytanie-czy gdzieś w Poznaniu można dorobić klucz ze złamanego oryginału? Drugi klucz mam już dorobiony i jakiś patałach w Reichu źle to zrobił...Jeśli będzie trzeba-mogę wymontować zamek:-)
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 10-09-2006, 10:19
Ja kiedyś w Gdańsku dorabiałem klucz na podstawie wkładki z zamka, ale ze złamanego klucza to chyba może być problem.
Podjedź do jakiegoś punku usługowego gdzie dorabiają klucze. Oni na pewno będą wiedzieli gdzie są zakłady w Poznaniu które również dorobią Ci w ten sposób drugi klucz.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 10-09-2006, 11:31
Na podstawie wkładki sam dorobisz klucz mając trochę cierpliwości i pilnik do metalu - robiłem to przy okazji wyrobienia się stacyjki w poprzednim Galu.....dorobiłem "ciaśniejszy" kluczyk i działała miodnie - potem wszystkie wkładki dorabiałem do kluczyka do stacyjki.... ech to były czasy (95 rok), kiedy za stacyjkę zaśpiewali mi w serwisie 3000 zł, a szroty nie wiedziały co to Mitasubiszi
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 13-09-2006, 09:40
Mój kluczyk zaczyna pękać sobie w połowie długości, ale do rzeczy.
Mam coś takiego, że gdy wsunę kluczyk do stacyjki normalnie czyli do oporu to nie przekręcę jej. Muszę kluczyk cofnąć ok. 2 mm i wtedy pójdzie. A np. drzwi otwierają się bezproblemowo. Ciekawe czy dorobią mi kluczyk 2 mm krótszy od tego co mam i czy będzie OK?
Wysłany: 13-09-2006, 10:14
Stacyjka jest inaczej skonstruowana (dłuższa) - kluczyk Ci się wyrobił (starł) przy tym plastiku. Miałem to samo i musiałem rozebrać bębenek stacyjki i podpiłować ostatnią (tą najbliżej mnie) zapadkę.
Ale najlepszym rozwiązaniem jest zmiana kluczyka i już dorobienie nowego - coby był, jak się ten też wyrobi (dlatego zawsze powinny być min. 2 dobre klucze w tym 1 nieużywany).
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Wysłany: 13-09-2006, 10:58
Dorobią Ci bez problemu. Tylko znajdz solidnego speca od zamków samochodowych. Ja w poprzednim samochodzie po włamaniu dorabiałem wkładke do kluczyka i wszystko działało super. Speca od kluczyków znalazłem po prostu w gazecie. Ogłoszenia drobne "zatrzaśnięte samochody otwieram" zadzwoniłem i okazało sie że facet ma malutki punkt dorabiania kluczy i dorobi wszystko, nawet klucz na podstawie samej wkładki. Mogik po prostu :D
Rafal_Szczecin
Wysłany: 13-09-2006, 14:36
dokladnie tak jak mowia .
dorobia Ci normalnie bez problemow.
brat ostatnio zlamal kluczyk od ciezarowki (Mercedesa Actrossa) i pojechalismy z kluczykiem w dwoch kawalkach do goscia ktory dorabia klucze (szczegolowo to do Geanta w sz-n) gosc dorobil go pinknie, doliczyl przy tym 50 % normalnej ceny (czyli lacznie 150 % - tak tez mowil cennik, ze za zlamany kluczyk placimy 50 % wiecej) lacznie wyszlo chyba z 30 czy 40 zl no i powiedzial, ze kluczyk zrobil ciutke wiekszy, bo stary sie troszke wytarl, po przyjechaniu do domu, normlanie mozna bylo wejsc do auta (kluczyk dzialal) tak wiec, dla chcacego nic trudnego .
