świeczki żarowe |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 14-12-2009, 20:41 świeczki żarowe
może ktoś mi udzielić inforamcji odnośnie długości grzania świec?? w moim pojeździe dzisiaj sprawdzałem pod akumulatorem grzeją się do czerwoności w ok 20 sek czy to nie aby za długo?? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-12-2009, 20:55
Z autopsji wiem że grzeją się kilka sekund ->>> były wymieniane miesiąc temu. Inaczej nie wymontowywałem z silnika tylko obserwując kontrolkę na desce rozdzielczej to zaobserwowałem.Może grzeją jeszcze jak silnik pracuje czyli dogrzewają się??Ale 20 sekund to chyba za długo ?????
Zobacz http://forum.mitsumaniaki...4317df06#606182 |
Misiooo
Auto: Mondeo kombi '08
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 124 Skąd: ZSZ
Wysłany: 15-12-2009, 12:51
Ja ostatnio wymieniałem w Pajero II świece 2 razy w przeciągu 2tyg. Bo pierwsze jakieś no name się popaliły. Więc tak nowe no name grzały się ok 4-5sec a nowe NGK grzały się ok 2 sec. |
_________________ Eclipse 1G -- 2,0l sold
Galant EA 2,5 V6 SE sold
Pajero II '99 3d.
L200 '08 -- służbowy
Mondeo kombi '08 - na czas wózków i pieluch
Stach [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2009, 13:42
jawaldek napisał/a: | Z autopsji wiem że grzeją się kilka sekund |
Jak Waldek pisze, u mnie do ok. 5 sek. |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 15-12-2009, 15:03
u mnie chyba jest walnięty sterownik od świec ale jak je wykręciłem to pod akumulatorem grzały się właśnie ok 20sek czy jest to oznaka ich zużycia wszystkie rozgrzewały się w tym samym czasie |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 15-12-2009, 16:03
kawekk napisał/a: | u mnie chyba jest walnięty sterownik od świec ale jak je wykręciłem to pod akumulatorem grzały się właśnie ok 20sek czy jest to oznaka ich zużycia wszystkie rozgrzewały się w tym samym czasie |
Albo czujnik temperatury, ja mam to samo, doraźnie możesz wypiąć kabel od czujnika temperatury. |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
leśniczy22
Auto: pajero 2,8 96r.
Wysłany: 15-12-2009, 17:15
mam stare świece i przy obecnych przymrozkach 3-4 sekundy. Dla zwiększenia skuteczności odpalania przy mrozie można podgrzewać dwa razy. |
_________________ leśniczy22 |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 15-12-2009, 20:58
Nie zapominajcie, że co niektórzy z was mają pewnie QGS i świece grzeją kilka sekund. A zwykłe koło dwudziestu. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 16-12-2009, 23:21
co to jest QGS?? mam to coś?? pajero 2,5 ic 73kw cabrio 1992r............srebrny |
