[2.5 TD] 3 kontrolki nie gasną po zapaleniu silnika
Magpie
Auto: Pajero II 2.5 tdi
Wysłany: 14-12-2009, 22:47   [2.5 TD] 3 kontrolki nie gasną po zapaleniu silnika
Wymieniłem paski rozrządu, filtr oleju, olej (wlałem 7,5l) po uruchomieniu silnika świecą 3 kontrolki (ładowania akumulatora, ciśnienia oleju, filtra paliwa). Mierzyłem napięcie ładowania akumulator ma 12,47V po odpaleniu minimalnie spada 12,27.Pajero odpala od strzała, nie dymi. Co zrobić by kontrolki zgasły?
Wiem że było pełno tematów na temat świecących się kontrolek ale nie w takim zestawieniu... Dla tego proszę o radę.
bartek2800
Wysłany: 15-12-2009, 17:55
Witam na forum! Pewny, że są tematy o kontrolkach
Magpie napisał/a:
Tu masz coś podobnego, mojego autorstwa:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27753
Całkiem możliwe, że przyczyna może być bardzo prosta - zwarcie czy zły czujnik.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 15-12-2009, 20:56
A ja właśnie od tygodnia dokładnie z tym walczę, z tym, że nie ciśnienia a poziomu oleju (u Ciebie pewnie tak samo tylko źle napisałeś w poście). Problem jeszcze nie zwalczony ale to masa gdzieś ucieka. Szukaj dobrego elektryka bo to początek. Niedługo zaczną Ci się cuda dziać.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Magpie
Wysłany: 15-12-2009, 21:46
No chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Dzięki chłopaki!
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 15-12-2009, 21:55
mozna tez wykrecic drazniace zaroweczki :D
a tak powaznie
pasek dobrze naciagniety, kabelki dobrze sie trzymaja ?
w filtrze paliwa jest plywak - moze sie zawiesil albo wtyczka nie kontaktuje, napewno nie ma wody w filtrze ?
sprawdz kabelek od czujnika oleju - u mnie kiedys spadl i dotykal obudowy - wystraszyl mnie ze cos niedobrego sie dzieje
gołąb
Wysłany: 19-12-2009, 16:20
Nie jestem pewien jakie kontrolki się wtedy świecą,ale na 100% przy braku ładowania świeci się ich kilka i nie tylko te związane z ładowaniem...Ja już to przerabiałem-skończyły mi się szczotki i taki problem wystąpił...
[ Dodano: 19-12-2009, 16:23 ]
Magpie napisał/a:
To ładowanie jest chyba za małe :roll:
bartek2800
Wysłany: 19-12-2009, 18:29
gołąb napisał/a:
Magpie napisał/a:
Powinno być chyba koło 14.5V :roll:
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-03-2010, 11:21   Re: 3 kontrolki nie gasną po zapaleniu silnika
Magpie napisał/a:
Witam.
W swoim mialem podobnie, tylko nie po wymianie oleju a po odpaleniu autka w zimie. Co sie okazalo alternator do wymiany. Wczesniejszym symptomem ze alternator sie konczy byl brak mocy przy zamykaniu szyb, alternator nie dawal wystarczajacej mocy, teraz jest ok.
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Wysłany: 23-03-2010, 18:49
Zdecydowanie brak ładowania, od tego bym zaczął.
[ Dodano: 23-03-2010, 18:51 ]
Czy masa silnika jest ok ?
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-03-2010, 21:59   Re: 3 kontrolki nie gasną po zapaleniu silnika
Magpie napisał/a:
Pamietam jak padlo mi ladowanie to palily sie wlasnie te trzy kontrolki. Sprawdzilem schematy elektryczne i te trzy kontrolki jak pamietam wychodza na jednym styku z ecu auta. Regulator byl ok, szczotki ok, diody ok, brak zwarcia, a ta bestia pradu nie dawala, tak jak u ciebie ponizej 13v. Kupilem nowy alternator i wszystko jest ok. Jak by sie okazalo ze bedziesz kupowal nowy to popatrz gdzie wychodzi kostka z regulatora, bo mi sprzedali niby taki sam a inny, musialem dluzsze paski zalozyc. Pozdro
Magpie
Wysłany: 23-03-2010, 22:38
Wymieniłem szczotki i uszczelniacze. Kontrolki zgasły i już wszystko ok.
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Wysłany: 08-11-2010, 08:56
a ja mam od wjechania w kałuże podobny objaw
zapaliły się trzy kontrolki potem się trochę zażyły i zgasły
ostatnio lubiły się jakoś zażyć ale tez gasły a wczoraj poniżęj 1500rpm się świeca powyżej nie co radzicie ?
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-11-2010, 10:10
Naciagnij pasek alternatora lub wymien, masz taki objaw bo pasek alternatora nie jest dobrze naciagniety i ten nie daje pradu, badz powyzszy ci pada. Pozdrawiam
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 08-11-2010, 11:17
Szukaj w alternatorze. Luty na diodach u mnie były pęknięte, ładowanie było git a i tak się żarzyły jak było mokro.
L200 HP '10
pawel80
Wysłany: 08-11-2010, 11:32
pasekl naciągnięty czyli trzeba wyciągać alternator no nic dzięki jak zrobię to napisze co i jak było
