[EAxx] W kabinie czuć spaliny |
lukasz85lukasz
Auto: Galant 2.4 GDI 144KM 2002r.
Wysłany: 15-12-2009, 23:21 [EAxx] W kabinie czuć spaliny
Witam i proszę o pomoc
problem pojawia się kiedy silnik jest już rozgrzany:
jadę sobie nagle widzę czerwone światło, więc zwalniam, dojeżdżam do świateł i wtedy się zaczyna!
Problem pojawia się tylko wtedy gdy obieg powietrza ustawiony jest na zewnętrzny czyli zasysa powietrze z poza samochodu wyraźnie czyć spaliny. Nie ma szans że zasysa "czyjeś" spaliny ponieważ problem jest niezmienny niezależnie czy na światłach stoję pierwszy czy w kolumnie samochodów. Smierdzi zarówno po agresywnej jeździe( przeciąganie do 5tys. i więcej) jak i po normalnej(zmiana biegu przy 3tys.)
POMOCY |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-12-2009, 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
gem1
Auto: Galant SE 2.5 V6 99r
Wysłany: 15-12-2009, 23:27
może to być nieszczelnośc początku układu wydechowego.... sprawdź łącznik elastyczny i resztę zabawek pod autem |
lukasz85lukasz
Wysłany: 15-12-2009, 23:39
Kurde ale byłem u mechaniora i powiedział że nie widzi żadnej nieszczelności... |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 16-12-2009, 12:16
lukasz85lukasz napisał/a: | Kurde ale byłem u mechaniora i powiedział że nie widzi żadnej nieszczelności... | u mnie też nie było widać, bo dziurka zrobiła się pod obejmą i dopiero po jej zdemontowaniu wyszło szydło z worka .
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Forest [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2009, 15:22
A ja bym sprawdził dziury odpowietrzające kabinę. Są to te zwykłe klapki z kawałka elastycznej dziury montowane z prawej strony pod tylnym zderzakiem. Kiedyś po prostu guma mi się o coś zahaczyła i się nie domknęła. i leciały spaliny do kabiny.
Obraz poglądowy z manuala:
lukasz85lukasz
Wysłany: 16-12-2009, 16:11
Dobra
dzięki za wskazówki
posprawdzam:) |
_________________ Pozdrawiam Łukasz
Lucas_Lucky
Auto: Outlander 2,0 16V 4WD (2006)
Wysłany: 01-02-2010, 14:26
I jaka była przyczyna? Mam podobne objawy |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 02-02-2010, 17:49
Dziwi mnie dlaczego spaliny czuć dopiero po rozgrzaniu silnika. Ja bym Ci kolego poradził abyś sprawdził czy spod kapy zaworowej nie sączy się olej na rozgrzane kolektory wydechowe. Miałem to samo i winne były uszczelki. Wymieniłem i od tysiaca km nic nie śmierdzi. |
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-02-2010, 20:07
Ja stawiam na plecionke za kolektorem, u mnie było to samo |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Redlucas
Forumowicz Redlucas
Auto: Galant EA5A '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 60 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-02-2010, 22:26
zuku3210 napisał/a: | Ja stawiam na plecionke za kolektorem, u mnie było to samo |
Też tak myślałem, ale ta wada u mnie nie powodowała tego efektu. Raczej to nie to.
EDIT
Dodatkowo... to następuje po rozgrzaniu silnika... nie wcześniej, jak mamy opis. A Twoja diagnoza dawałaby o sobie znać w kilka-kilkanaście sekund po uruchomieniu silnika (no może ciut dłużej).
Skupiłbym się raczej na tym co Forest napisał. |
_________________ Chevrolet - dokładnie nie pamiętam - rozbity przez mamę :/
Mercedes 124 2.0 [benz.] ('88) - sprzedany
Mitsu Galant V6-24 2.5l ('97) |
pipi_ja
Wysłany: 03-02-2010, 15:57
Z tymi klapami miałoby sens, ale autor napisał, że dzieje się to tylko jak zasysa powietrze z zewnątrz.Na obiegu zamkniętym nie czuć.
Uparty jestem i obstawiam olej na kolektorze wydechowym |
zuku3210
Wysłany: 03-02-2010, 18:23
może czas wymienić filtr kabinowy jak zasysane powietrze "mało świeże" pipi_ja napisał/a: | obstawiam olej na kolektorze wydechowym | tez możliwe jezeli głównie na rozgrzanym czuć |
kamil86ok
Auto: Galant 2.4 gdi
Wysłany: 29-12-2010, 02:00
witam. mam to samo w gdi tylko na rozgrzanym silniku podczas postoju z otwartym obiegiem powietrza. nie widac zadnych wycekow oleju moze ktos juz mial cos podobnego?? |
m6riano
Wysłany: 29-12-2010, 02:24
Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? |
kamil86ok
Wysłany: 29-12-2010, 02:30
nie wymienialem auto mam rok ale czy to ma wpływ na czucie spalin? czytalem o tym i sa auta nie posiadajace tego filtra wogole. Czy na zamknietym obiegu ten filtr jest pomijany? |
