[Z32A 1.1] Miganie kierunków |
rollercoaster
Auto: COLT CZ3
Wysłany: 16-12-2009, 07:46 [Z32A 1.1] Miganie kierunków
Witam.
Chciałem zapytać czy 9 krotne miganie awaryjnych świateł przy otwieraniu/zamykaniu oznacza tylko słaby akumulator czy też może sygnalizować inny problem? |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-12-2009, 19:12
| sprawdź w instrukcji od alarmu co to może oznaczać. |
rollercoaster
Auto: COLT CZ3
Wysłany: 16-12-2009, 22:00
| Cytat: | | sprawdź w instrukcji od alarmu co to może oznaczać. |
Sęk w tym że nie mam alarmu tylko centralny i immobilizer. W instrukcji oprócz wzmianki o sygnalizowaniu słabego akumulatora nic nie znalazłem. Akumulator sprawdzałem i wygląda że jest ok, przynajmniej dziś nie było problemów z odpaleniem (-15 C). Chcę się tylko upewnić czy to na pewno akumulator, jeśli tak to kupie nowy ;D bo denerwuje mnie te mruganie. |
tomekrvf
Wysłany: 16-12-2009, 23:31
| rollercoaster napisał/a: | | Chciałem zapytać czy 9 krotne miganie awaryjnych świateł przy otwieraniu/zamykaniu oznacza tylko słaby akumulator czy też może sygnalizować inny problem? |
Na 100% jest 9 mignięć?. Jesli jest 8 to oznacza że masz tak to ustawione w ETACS. Oczywiście do przestawienia w ASO. Możesz ustawić od 0 do 8 mignięć niezależnie dla zamykania i otwierania. |
MarP
Auto: Colt Z30 1.3 2009
Wysłany: 17-12-2009, 09:56 Re: Miganie kierunków
Witam.
Według instrukcji oznacza to słaby akumulator. Prawdopodobnie wystarczy uzupełnić wodą destylowaną, doładować i powinno być OK. |
_________________ Mitsubishi Colt 1.3 5D SPICY RED
Jakość Mitsubishi to tylko mit, rzeczywistość pokazuje co innego. |
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 72 Skąd: GOCŁAW
Wysłany: 18-12-2009, 13:49
wg mnie oznacza to słabą baterię w sterowniku
instrukcja obsługi str 1-6 ( Baterię należy wymienić .... )
(miałem, przerabiałem , pomogło ).
-jeśli dotyczyło byto akumulatora na pewno było by zalecenie sprawdzenia elektrolitu i oczyszczenie klem i podładowanie.
- do wymiany baterii na nową , proponuje nosić kluczyk w ciepłym miejscu
pzdr |
MarP
Wysłany: 18-12-2009, 19:44
| Właśnie sprawdziłem w instrukcji - faktycznie dziewięciokrotne mignięcie oznacza wyczerpaną baterię w pilocie (kluczyku) |
rollercoaster
Auto: COLT CZ3
Wysłany: 20-12-2009, 14:04
| Tak to pewnie bateria wczoraj nosiłem kluczyk prawie cały dzień przy jajkach i ku mojemu zdziwieniu nie było 9x mrugania przy otwieraniu. |
Emanuel
Auto: Colt CZ5 1,5 DID
Kraj/Country: Finland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 20 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-12-2009, 16:59
Dziś zmieniłem baterie w kluczyku, ma oznaczenie CR2016. Od tamtej pory już nie miga 9 razy;). Koszt baterii ok. 10zl. Ciekawe ile za taką usługę w serwisie by krzyknęli . |
krysstek
Auto: Colt Z30 1,3 Inform '06
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 131 Skąd: LU
Wysłany: 20-12-2009, 19:05
| Emanuel napisał/a: | Dziś zmieniłem baterie w kluczyku, ma oznaczenie CR2016. Od tamtej pory już nie miga 9 razy;). Koszt baterii ok. 10zl. Ciekawe ile za taką usługę w serwisie by krzyknęli . |
Mi wymienili gratis |
