[EAxA] Na zimnym silniku nie reaguje na pedał gazu |
badziej
Auto: galant 2.0 16v,grandis 2.4 at
Wysłany: 16-12-2009, 16:28 [EAxA] Na zimnym silniku nie reaguje na pedał gazu
| Mam taki problem, przy niskich temp i ogólnie kiedy samochód stoi 2,3 dni po odpaleniu przez chwile(30s) silnik pracuje na wyższych obrotach (do 2 tys) wtedy puszczam sprzeglo i moge spokojnie ruszyc, jesli obroty spadna do normalnych tzn 900 gdy probuje dodac gazu silnik nie reaguje tak jak nalezy obroty troche spadaja niekiedy prawie gasnie a o jeżdzie nie mam mowy, nie moge na pierwszym biegu wkrecic go na wyzsze obroty, trzymam wcisniety pedal samochod troche szarpie i po 50m takiej jazdy wchodzi na obroty juz normalnie i wszystko jest ok, jesli ktos mial podobny problem prosze o informacje co moze być tego przyczyną |
get low
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 16-12-2009, 19:27
| proponuje jechac na diagnostyke. to moze byc sonda... |
_________________ GET LOW |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2009, 20:18
Spróbuj wyczyścić zespół przepustnicy i przeprogramować ECU.
BigTomala Gdzieś opisał jak programować.....ale nie mogę znaleźć jego posta więc przekopiuję z notatnika (jest to jego wypowiedź):
Sposób programowania ECU:
(1) Uruchom silnik, pozwol nagrzac sie silnikowi az temperatura w chlodziwa osiagnie temperature 85.
Kiedy temperatura osiagnie 85 lub wiecej przelacz stacyjke w pozycje ON
(2) Przelacz stacyjke w pozycje OFF by zatrzymac silnik
(3) Po 10 lub wiecej sekundach uruchom ponownie silnik
(4) Pozostaw uruchomiony silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-skrzynia biegow: Neutralny (P dla skrzyni automatycznej)
-Klimatyzacja lub nagrzewnica: Wylaczona
-Temperatura chlodziwa: 83 lub wiecej
(5) Zatrzymaj Silnik
(6) Uruchom ponownie silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-Klimatyzajaca: Wlaczona (temperatura ustawiona na maxymalne chlodzenie, dmuchawy na najwyzsza predkosc
i okna maksymalnie otwarte)
(7) Powtorz kroki (5) i (6)
EDIT:
już jest w FAQ:
>>>>>KLIK<<<<< |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 17-12-2009, 09:11
badziej, czy takie cyrki są w momencie pracy na LPG czy na Pb |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
badziej
Wysłany: 17-12-2009, 15:28
| to dzieje sie na benzynie. |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2009, 15:34
Tak sobie teraz myślę......może filtr paliwa......Warto by sprawdzić/wymienić.....
Można jeszcze wyczyścić przepływomierz.....
Sprawdzić filtr powietrza..........
No i koniecznie posprawdzaj, czy wszystkie wężyki od podciśnienia są podłączone....... (w razie problemów mogę porobić fotki u siebie).
To tak z rzeczy, które można zrobić bez zbędnych kosztów i zanim zaczniemy pół auta wymieniać na nowe.... |
badziej
Wysłany: 18-12-2009, 19:02
| po podlaczeniu pod komputer czujnik temp silnika na zimnym silniku przy wolnych obrotach pokazywal 7 stopni, a po nacisnieciu pedalu gazu temp skoczyla na 70, po puszczeniu znowu spadla na 7, w poniedzialek bedzie nowy czujnik moze to zalatwi sprawe, chociaz watpliwa sprawa bo takie wskazania nie sa efektem uszkodzenia czujnika temp, ale zaklucen przebic czy innych usterek inst elektrycznej lub uszkodzenia komputera. Wiec czekam do poniedzialku wtedy juz cos bedzie wiadomo |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2009, 22:16
| Przeglądnij podciśnienia |
badziej
Wysłany: 15-01-2010, 20:51
| wymiana czujnika temp nie pomogla |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2010, 21:49
| Nie wymieniałeś ostatnio oleju w skrzyni biegów (nie wlałeś za gęstego?) przypadkiem?? |
badziej
Wysłany: 15-01-2010, 21:53
| nie |
Wysłany: 15-01-2010, 21:58
badziej, jakie wogóle błędy wyszły po podpięciu pod kompa |
