swiece zarowe
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
  Wysłany: 16-12-2009, 20:25   swiece zarowe
mam pytanko jak moge sprawdzic czy wszystkie swiece zarowe sa w porzadku czyli ze dobrze grzeja ? bo mam taki efekt jak rano teraz jak zimno jest i raz podgrzeje to odpali na chwile jest taki stuk jak by w cos uderzyc i zgasnie a jak tak 3 razy podgrzeje to odpali i chodzi no ale dos głosno a jak ciepły jest lub w nocy jest ciepło to pali jak ta lala chce sie dowiedziec czy mozna samemu jakos sprawdzic te swiece czy cza odwiedzic warsztat
pkp30
Wysłany: 16-12-2009, 20:35
Wykrecasz swiece zarowa tam gdzie jest gwint (ten duzy co sie wkreca w glowice) przykladasz minus (-), a tam gdzie jest ten malutki gwincik przykladasz plus (+) najlepiej sprawdzac to na mostkach (kablach rozruchowych) w pare sekund czop swiecy powinien zrobic sie czerwony, taka swieca jest dobra.
pkp30 napisał/a:
na zimnym silniku zmienia sie kat wtrysku dlatego tak glosno chodzi, a to diesel ;-)
pkp30
Wysłany: 16-12-2009, 21:46
ok srawde jakos to wykrece a robertdg patrzyłem na twa fure :thumbup:
pkp30
Wysłany: 16-12-2009, 21:48
Tylko uwazaj aby swieca ta od strony rozrzadu przypadkiem Ci nie wypadla, jak Ci wypadnie z raczki nie próbuj nawet odpalac auta.
pkp30
Wysłany: 16-12-2009, 22:10
ok wszystkie metody ostroznosc zachowam a tam miejsca jest co na lekarstwo do dojscia do tych swiec jeszcze raz dzieki
pkp30
