Przesunięty przez: Chooper 17-12-2009, 08:51 |
jak wyjac radio w cari 02 |
raf_rash
Auto: Carisma 1.3 comfort
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-12-2009, 21:08 jak wyjac radio w cari 02
Posiadam firmowe radio mitsu z 2002 roku zainstalowane w Cari. Nie mam zielonego pojecia jak je wyjac. Nie chce nic rozwalic. Na przednim panelu radia sa cztery otwory w rogach. Probowalem tam wkladac cztery druty na raz i jakby cos sie odblokowywalo ale niestety nie moge go wyjac. Jakies pomysly?
Z gory dziekuje. |
_________________ Kierownica z prawej strony.......:P |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-12-2009, 21:11
| Powinno sie dac, z tym ze drut ma byc srednicy jak sie nie myle kolo 3mm, radio powinno wyjsc bez wiekszych problemów |
raf_rash
Wysłany: 16-12-2009, 21:24
| a jak powinien byc zakonczony drut??? wsadzilem cztery na raz i w dalszym ciagu nic..:( |
Wysłany: 16-12-2009, 21:28
| szpicem, jak naostrzony olówek, ja mam bynajmnije takie druty i takimi wyciagałem. |
raf_rash
Wysłany: 16-12-2009, 21:39
teraz juz jest ciemno sprobuje jutro....
obawiam sie jednak ze bede musial je "wydlubac" |
okeusz
Auto: Carisma 1.6 16v 2002
Wysłany: 16-12-2009, 23:12
| dokładnie tak ("wydłubac") przynajmniej u mnie tak wyszło bez problemu, sprobuj włozyc miedzy radio a kieszen np. noz do masla albo jakis tepy i cienki srubokret tak zeby nic nie podrapac i delikatnie podwaz-przesun do przodu powinno wyjsc |
zalesk
Auto: carisma 1.6 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-04-2010, 12:48
Wkładasz cztery druty naraz aby odblokować zaczepy, jednoczesnie musisz je "rozciągnąć" (rozchylić , rozszerzyć końcami na zewnętrzne strony) i pociągnąć (czyli rozciągnąć i pociągnąć). Radio wyjdzie bez problemu.
Powodzenia i szerokości |
