[3.2 DID] Dziwe objawy |
kutii75 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2009, 06:07 [3.2 DID] Dziwe objawy
Witam od pewnego czasu mam mały problem z zapaleniem rozgrzanego silnika tj. rano gdy jest zimny pali bez problemu (teraz też przy -15st. )a jak się już trochę rozgrzeje są kłopoty zapali ale musi kręcić kilka razy.Co to morze być. POMOCY I POZDRAWIAM |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 20-12-2009, 10:57
może pompa kończy sie mechanicznie. Można na próbę schłodzić głowicę pompy i sprawdzić lub zrobić mieszankę ON i 20% jakiegoś oleju silnikowego i sprawdzić.Dobrze by było podłączyć jakiś tester i zobaczyć co tam się dzieje |
mareksky
Auto: pajero 2000 rok
Wysłany: 27-12-2009, 21:52
witam chciałem zapytać czy miał ktoś już może takie przejścia z pajero automat 3.2 did szarpie jak włanczam na bieg i gaśnie zdażyło mi sie też tak że zapalił i kopcił jak parowóz na węgiel a na desce rozdzielczej zapaliła sie kontrolka silnika i pedał gazu nieraagował co może być przyczyną |
_________________ mareksky |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-12-2009, 00:03
mareksky napisał/a: | witam chciałem zapytać czy miał ktoś już może takie przejścia z pajero automat 3.2 did szarpie jak włanczam na bieg i gaśnie zdażyło mi sie też tak że zapalił i kopcił jak parowóz na węgiel a na desce rozdzielczej zapaliła sie kontrolka silnika i pedał gazu nieraagował co może być przyczyną |
Przykro mi ale to pompa wtryskowa. |
