Przymarznięte drzwi
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Auto: Colt CJ4A 1.6 '98 16V Bistro
Wysłany: 19-12-2009, 12:50   Przymarznięte drzwi
Wczoraj zauważyłam przypadkiem, że przymarzły mi w Colcie drzwi od strony pasażera i nie da się ich otworzyć :? Nie mam możliwości wstawienia auta do jakiegokolwiek ocieplanego garażu żeby sam sie rozmroził a nie chcę szarpać drzwi na siłę żeby czegos nie uszkodzić. Czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić?
...to jest tak, że gdy mam co chcę wtedy więcej chcę jeszcze...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-12-2009, 12:56
Hehe atak zimy!! :) Niech ktoś pcha od środka drzwi a ty ciągnij za klamkę i na pewno się otworzy. Sam tak robię :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 19-12-2009, 13:38
a potem to już tylko przetrzeć do sucha uszczelkę wokół drzwi, kupić jakiś preparat to ochrony przed zamarzaniem uszczelek i problem z głowy.
Miroslaw1305
Wysłany: 19-12-2009, 13:50
na siłę to można uszkodzić uszczelkę .Lepiej suszarką od suszenia włosów od środka podmuchać ( oczywiście na ciepło) .Póżniej przetrzeć kremem ,wazelinką kosmetyczną lub jakimś specyfikiem ze sklepu do uszczelek.
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Wysłany: 19-12-2009, 14:01
Atak zimy mi nie straszny :D poza skrobaniem szyb, przymarzającymi uszczelkami i zwiększonym spalaniem paliwa to wszystko jest ok :wink:
Ciągnąć na siłę raczej nie będę bo znając moje szczęście pożegnam się z uszczelką 8) Hmm.. może i suszarka ale muszę sprawdzić czy mam w domu aż tak długi przedłużacz żeby sięgnąć do auta :D Tylko trochę mnie dziwi, że po 15 min jazdy z ogrzewaniem włączonym na maxa te drzwi nie odmarzną od środka.
A jakby popsikać z zewnątrz taki sprayem do odmrażania zamków?
Wysłany: 19-12-2009, 14:07
Jak otworzysz drzwi to uszczelki popryskaj spray'em silikonowym. To nie dopuści napewno do ponownego przymarznięcia drzwi.
gregorbu
Wysłany: 19-12-2009, 18:01
A zamek na pewno jest otwarty? W poprzednim Colcie zdarzyło mi się, że to właśnie zamek z jednej strony przymarzł i żadne szarpanie nie skutkowało. :twisted:
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Wysłany: 19-12-2009, 21:19
mam to samo kolega wyzej jesli chodzi o zamarzniety zamek:) od strony pasazera ciagle sie zacina, nie da sie otworzyc ani od srodka ani kluczykiem. dopiero jak sie troche ociepli w srodku (przy jezdzie) zamek odpuszcza:)
Zafirah
Ruda wiewiórka ;)
Wysłany: 20-12-2009, 19:21
gregorbu: wstyd się przyznać ale masz rację :D drzwi były tylko lekko przymarznięte natomiast problem tkwił i nadal tkwi w zamku od strony pasażera. Z jakiegoś powodu w czasie mrozu centralny nie otwiera drzwi od strony pasażera. Wcześniej cały czas otwierały się normalnie dlatego wydawało mi się, że to jakieś giga-przymarznięcie 8)
gregorbu
Wysłany: 21-12-2009, 19:10
Zafirah napisał/a:
Być może problem powstał po myciu, deszczu czy zachlapaniu przez inne auto. Potem ścisnął mróz i gotowe!
SlaVkoEg
Wysłany: 22-12-2009, 16:32
tez mialem pare razy sytuacje w ktorej przymarzl mi zamek, tak wiec ten typ chyba tak ma :D
TeasyM
Red Mitsu Bad Ass
Auto: Mitsubishi Colt '98
Wysłany: 05-01-2010, 16:17
No to ja mam pecha i mi zamek centralny nie otwiera od strony kierowcy.
Ale nic to, lubię zimę szczególnie, jak mój Colt wygląda, jak Megatron skuty lodem :twisted:
Zbieram punkty do baby za kierownicą ;P
gregorbu
Wysłany: 05-01-2010, 18:25
TeasyM napisał/a:
Zastosuj rozmrażacz do zamków.
TeasyM
Red Mitsu Bad Ass
Wysłany: 06-01-2010, 07:59
gregorbu napisał/a:
TeasyM napisał/a:
Ależ pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam w mrozy to zastosowanie preparatu do zamków, ale to musi być coś innego. Nie wiem, czy nie trzeba by nasmarować całego systemu zamka w środku drzwi.
