[CB0] Świece żarowe Lancer 2.0 d
jacekwst
Auto: lancer 2.0 diesel
Wysłany: 20-12-2009, 13:48   [CB0] Świece żarowe Lancer 2.0 d
Witam!
Jest to mój pierwszy post na tym forum , więc proszę Was o wyrozumiałość. Więc tak , od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Lancerka kombi z silnikiem 2.0 diesel , kupiony na 100% od forumowicza Endrjus ( pozdrawiam kolegę :) ) . Do tej pory zero kłopotów z tym autem , aż do mrozów , które nastały. W aucie są do wymiany świece żarowe , niby prosta sprawa , tylko zamówiłem już jedne niby do lancera (11 V) i przekaźnik nie chciał ich naładować . Te które są wkręcone mają oryginalny "znaczek" Mitsubishi i są chyba na 12 v , chyba bo na jednej jest też napisane 6,5 . Proszę Was o radę jakie świece na 100% będą odpowiednie do tego auta ... i nie będą kosztowały 100 zł za sztukę ! :?
dziękuję za jakieś informację
Ostatnio zmieniony przez mkm 04-01-2010, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Endrjus
Auto: Co rusz inne
Wysłany: 21-12-2009, 14:38
Witam, ciesze się, że z miśkiem wszystko ok. Rozwiązanie problemu powinieneś znaleźć w tych tematach:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=%B6wiece
http://forum.mitsumaniaki...p=407978#407978
Dotyczą one bardziej galanta ale to ten sam silnik. Proponuję abyś spytał jeszcze Owczara, to forumowy spec od diesli. ;)
Swoja droga dobrze, że trafiłeś na forum bo chciałem się skontaktować a nie miałem jak. Ostatnio znalazłem dokumenty jakie pierwszy właściciel dostał w salonie oraz oryginalną książkę serwisową, która potwierdza wiarygodność przebiegu (123 000km w 99 roku :) ). Chętnie podeślę bo mi się to na nic nie przyda a może się okazać pomocne przy sprzedaży. Napisz tylko czy chcesz. Pozdrawiam.
nieniedzwiedz
Auto: Lancer CB8W 2.0d
Wysłany: 23-12-2009, 17:14
ja bym chciał się podpiąć pod temat.
Mam Lancer 94 r CB8W 2.0 D i do tej było wszystko ok, aż przyszły mrozy i padł aku. Zakupiłem nowy, wsadziłem i kręcę kręce i nic, to pomyślałem że może świece padły. Zamówiłem nowe, ale sprzedawca dał mi na 11 V i krótkie 84 mm, a ja u siebie mam 6 V 94 mm, wiec dobrał mi takie jakie miałem założone. zamontowałem nowe świece a samochód jak nie odpalał tak nie odpala. I teraz zastanawiam się czy może tam powinny iść świece 11 V, czy może jakiś przekaźnik nawalił. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim, jak moża sprawdzić przekaźniki i świece??
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-12-2009, 10:55
jacekwst, Endrjus, podał Ci przydatne linki. Te silniki troszkę się różnią ponieważ są lustrzanym odbiciem. Spróbuj zadzwonić do
Japaneze:
422154402
i zapytaj o świece dedykowane. Dzwoń po Nowym roku...
Napięcie jest mniej istotne, ważniejsza jest moc. Przekaźnik nie ma tu nic do powiedzenia. On po prostu podaje przez określony czas napięcie.
Jak sprawdzałeś stare świece, że wiesz że są do wymiany?
Nie wiem jak w Waszych lancerach, ale w poprzednim dieslu w Galu były dwa przekaźniki. Temat dobrze zna użytkownik Wszyc.
jacekwst, skoro u nieniedzwiedz, są na 6V, to może i u Ciebie też takie są?
Najprościej sprawdzić przekaźnik w dwie osoby. Jedna włącza zapłon, a druga mierzy napięcie między listwą od świec, a masą. Przez kilka sekund powinno się tam utrzymywać napięcie około 12V. Im niższa temp. tym dłużej grzeją.
jacekwst
Wysłany: 31-12-2009, 16:37
Świece już śmigają zadzwoniłem właśnie w Japaneze i namierzyli Mi te świece . Stare świece sprawdzał Mi znajomy mechanior tj. mierzył miernikiem napięcie + starym sposobem prostownik na 12v , przewody dokładane do świec i albo się nagrzewały lub nie ( 1 nie działała wcale) . Przekaźniki są właśnie 2 i chyba są sprawne :)
Dzięki za pomoc ... widać ,że dobrze trafiłem :P
n4p
DIESEL POWER !
Auto: Proton 420 TD, 4D68P
Wysłany: 03-01-2010, 10:32
To jakie świece kupiłeś dokładnie i ile za komplet ? Bo chyba mnie też czeka wymiana i chciałbym się zorientować o koszta.
jacekwst
Wysłany: 17-01-2010, 18:23
Za komplet u kumpla w sklepe dałem 120 zł. Świece są LUCAS-a z oznaczeniem LP010
