[CJxA] Wymiana świec?
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 21-12-2009, 18:11   [CJxA] Wymiana świec?
Hej!
Szukam informacji na temat tego, jak często powinno się w Colciaku zmieniać świece w przypadku silnika 1.3 12V?
Gdyby ktoś dał radę odpowiedzieć, to byłbym wdzięczny :)
In-Line-Four
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
rachcio
Auto: eclipse
Wysłany: 21-12-2009, 19:40
wymień jak sie coś bedzie dzisć tzn. nie równo chodził itp.. misie zawsze jadą:D
rachcio
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 21-12-2009, 19:46
Lamalao napisał/a:
ja Ci proponuję wymieniać co 10-15 tys km. najlepiej, za jednym zamachem, razem z wymianą oleju. tzn.ja tak robię :)
Miroslaw1305
Wysłany: 21-12-2009, 21:00
wymieniać na pewno przy wymianie kabli lub gdy coś się dzieje przy spalaniu profilaktycznie można co drugi -trzeci sezon.W suzuki miałem kilkunastoletnie 4 elektrodowe i nic z nimi się nie działo .
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 21-12-2009, 21:20
A tak jeszcze z innej beczki...
Nie wydaje Wam się, że te 75koni to tak strasznie mało?
W zeszłym sezonie jakoś bardziej mnie cieszyły niż teraz...
In-Line-Four
Wysłany: 21-12-2009, 21:35
Pexu napisał/a:
niepotrzebny zabieg (po co wymieniać coś co jest dobre), świece zaplonowe w załeżności od jakości wymienia sie srednio co 60tys km.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 21-12-2009, 21:37
Wszystko jest kwestią punktu odniesienia. Jak się przesiadłem do 170KM Volvo S60, to Colt 1.3 wydaje mi się kosiarką... . A świece wytrzymują spokojnie 50 tyś.
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
Pexu
Wysłany: 21-12-2009, 21:43
robertdg napisał/a:
Pexu napisał/a:
hmm... :-k dzięki, zawsze mi się wydawało że dla świec 20tys km to max
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 21-12-2009, 21:53
A mam zagazowany silnik - o tym nie wspomniałem :)
No i jeszcze jedna sprawa, która mnie irytuje trochę - dziś mi w trakcie jazdy auto... zgasło. Tak nagle - o! pstryk - i już. Potem nie chciało odpalić...
A jak postało parę godzin (piehondą do domu dotarłem...) to później zapaliło bez bólu. Co mogło być tego przyczyną? Paliwa w baku było ciut mniej niż 1/4...
EDIT:
No i jeszcze jedna sprawa która mnie irytuje... CZEMU, CZEMU Mitsubishi w budzie CJ0 nie było w wydaniu GTi? Przecież to najładniejsze auto z japońskich hatchów i nie ma usportowionej wersji? :(
In-Line-Four
bartek272
Auto: Galant VI
Wysłany: 30-12-2009, 23:45
u mnie znów czasem zdarza się poszarpywać np przy przyśpieszaniu albo wolnym wchodzeniu w zakręt jedno szarpnięcie i o. Wg mnie problem w kablach i świecach u Ciebie może być podobnie. Może coś masz z gazem nie tak może dawno nie regulowany?
gaz w colcie... morderca! :(
ulight
ULIGHT
Auto: Mitsubishi Colt 97 1.3
Wysłany: 09-01-2010, 15:14
Wymiana świeczek co 30 tys. Polecam NGK.
Zycie zaczyna się w ... Mitsubishi
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Wysłany: 09-01-2010, 21:47
ulight napisał/a:
Dokładnie. Tam mówi instrukcja. Jeżeli chodzi o świece również dobre są Denso i Beru
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 19-01-2010, 21:37
jakis konkretny model?chce wymienic u siebie,bede robil to pierwszy raz i nie wiem jakie dobrac.Czy te parametry posiadaja "moje"swiece?
Informacje techniczne o świecy:
- gwint M14x1.25, o długości 19 mm
- sześciokąt 20.8 mm
- szczelina 1.1 mm
Bart3z
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 20-01-2010, 15:29
Polecam NGK BUR6EA-11
kupione po 14zł od sztuki
wymieniałem w listopadzie przy okazji z kablami i jestem baardzo zadowolony
02050/KMM
Pancer! RIP :(
mitsu B
Wysłany: 20-01-2010, 22:16
zalezy jaki masz model Colta,ja mam CJ0 1.3 i raczej pod ten model powinienem dobrac,ja myslalem raczej o BPR5ES-11, co wy na to ?
:wink:
Ostatnio zmieniony przez mitsu B 20-01-2010, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
