[CJxA] Twardniejący pedał sprzęgła |
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 22-12-2009, 16:58 [CJxA] Twardniejący pedał sprzęgła
Witam Forowiczów!
Niepokoi mnie jedna sprawa występująca czasami w moim Colciaku (a szukajka nie dała mi odpowiedzi). Mianowicie czasem twardnieje mi pedał sprzęgła. Tak z niczego - jadę i chcę zredukować lub podnieść bieg (niezależnie od prędkości obrotowej silnika) i nagle gdy wciskam pedał jest on wyraźnie twardszy niż normalnie. Kilka razy mi się tak działo - bez żadnej reguły. Czasem występowało raz, czasem kilka razy po sobie a wczoraj wcale się nie pojawiło
Czy macie pomysły co to jest? Biegi same w sobie wskakują ładnie, nie ma problemów z wrzuceniem jedynki na postoju itp. tylko to sprzęgło...
Pozdrawiam,
L. |
_________________ In-Line-Four |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 15:01, w całości zmieniany 1 raz |
miro87
Mitsumaniak SEO Pozycjoner
Auto: Colt CJ0 1.3 '97
Wysłany: 20-01-2010, 19:49
może sprzęgło zapowietrzone?! |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-2010, 19:55
| a płyn kiedy zmieniany ? |
_________________ 7,60/100
Lanzamientos
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 `96 1.3GL
Wysłany: 25-01-2010, 17:45
| Wiele zależy od temperatury. Ja mam podobny problem podczas mrozów większych niż -7-10 stopni. Przy jeździe miejskiej tak się tego nie odczuwa, ale już w trasie owszem, napór zimnego powietrza jest większy, a że sprzęgło hydrauliczne w naszych Miśkach, to płyn gęstnieje i pedał robi się oporny. Czasem pomaga zwykłe podpompowanie sprzęgła. Wydaje mi się że jest to w miarę naturalna rzecz więc trzeba się przyzwyczaić. Pozdro |
