Carpower Hpb-602 Co do tego |
batboy89
Auto: Hyundai Lantra 1,5 1995
Wysłany: 27-12-2009, 10:34 Carpower Hpb-602 Co do tego
Witam chcialbym zmienic głośnik basowy w scoupe
Wzmacniacz mam jak w temacie Carpower hpb-602
molibyscie mi cos doradzic do niego?
Słucham roznego rodzaju muzyki
od polskiego starego hip hopu po hard style i metal
czyli lubie ciezki bas, jednak jak pogodzic to glosnik mogł dawać szybki jak i bardzo wolny basik?
Moze pomysł na sam głośnik skrznie zawsze moge dorbic lub kupic
Lub cały głośnik łacznie ze skrzynia
Dziekuje z góry za odpowiedź |
_________________ Hyundai Lantra 1,5 1995 86 KM 120Nm
scoupe ls 92 |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2009, 11:30
| Ile masz na ten cel pieniędzy? |
batboy89
Wysłany: 27-12-2009, 14:48
przegladalem oferty i max do 350 ;/ |
scoupe ls 92 |
mlody321 [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2009, 22:05
Ja mam eclipse 1g!!! Wzmacniacz tez carpower ale 4 kanalowy glosnik jak ponizej w linku ale mam do tego wzmaka podloncyone wszystkie glosniki czyli 4 z przodu pod 2 kanalz i tego predatora pod 2 kanay i nie usiedzisz w aucie wiec jeđli mozesz ten wzmacniacz przeznaczyc na sam soobwoofer to dorzuc stowke i kup carpowera glosnik. Pozdrawiam
http://www.allegro.pl/ite...0zl_taniej.html |
batboy89
Wysłany: 27-12-2009, 23:03
| mlody321 napisał/a: | Ja mam eclipse 1g!!! Wzmacniacz tez carpower ale 4 kanalowy glosnik jak ponizej w linku ale mam do tego wzmaka podloncyone wszystkie glosniki czyli 4 z przodu pod 2 kanalz i tego predatora pod 2 kanay i nie usiedzisz w aucie wiec jeđli mozesz ten wzmacniacz przeznaczyc na sam soobwoofer to dorzuc stowke i kup carpowera glosnik. Pozdrawiam
wzmak napedzal bedzie tylko i wylacznie glosnik niskotonowy
na reszte glosnikow narazie radio wystarcza
a jak bede wymienial je (o ile) to pojdzie na nie 4ro kanalowiec plus zwrotnice
Spojrzalem na ten glosnik troszke za drogi do niego bedzie trzeb doliczyc ok 100 za skrzynie chyba z sam ja zrobie
ale powiedz mi obudowa zamknieta czy br??
jaki litraz skrzyni powinien byc??
Robiles sam obudowe czy kupowales do niego
przy okazji gratuluje g1 |
scoupe ls 92 |
mlody321 [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2009, 08:14
| Kupilem glosnik ze skrzynia... pojemnosci skrzyni nie znam ale miesci sie w kole zapasowym i jest otwarta tzn ma bas reflex. |
Wysłany: 28-12-2009, 10:58
Myślę, że najbezpieczniej będzie kupić 10" lub 12" w zamkniętej skrzyni.
Z racji budżetu proponuje coś używanego
KLIK1
KLIK2
KLIK3
Skrzynia do tego Rockforda wygląda na porządnie zrobioną, sam głośnik też już coś sobą reprezentuję - myślę, że będzie odpowiedni.
Kamyk |
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 28-12-2009, 16:40
| Ja też obstawie tego rockforda,będzie lepszy od heliksa i na pewno mniej wymagający od hertza. |
batboy89
Wysłany: 29-12-2009, 15:47
ok dzieki bede szukal
dziekuje raz jeszcze za pomoc... |
scoupe ls 92 |
