[2.8 TD] Wyciek oleju
bartek2800
Wysłany: 25-12-2009, 14:45   [2.8 TD] Wyciek oleju
Witam Szanownych Kolegów.
Mam problem z wyciekiem w Pajero V46. Mianowicie wyjeżdżając z nieocieplonego garażu zauważyłem małą kapkę olejo-podobną. Było po 6 rano więc ciemno. Latarka, maska w górę.
Stojąc przed lewym reflektorem i patrząc pod intercooler widać taki zawór, coś jak potencjometr, jakiś regulator. Na jego czubku jest jakby mały przycisk koloru miedzianego. Reszta ma kolor czarny. To czarne w którym znajduje się ten niby przycisk jest pęknięte - stamtąd całkiem pokaźnie wydostaje się olej.
Samochód pali dobrze. Jeździ normalnie. Poziom oleju - sprawdzę jak wystygnie. Dopiszę naturalnie. Czy można z tym jeździć, bo wątpię...
Tu zdjęcie:
Trzeba by patrzeć pod intercooler, koło chłodnicy i akumulatora. I pod obudową coolera jest ten zaworek. Do czego on służy? Jak się nazywa? Jak doraźnie to naprawić? Jaki może być koszt?
P.S Wesołych Świąt 8) , mimo wszystko :wink:
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 25-12-2009, 17:41
Zaznacz może strzałką położenie tego czegoś.
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
bartek2800
Wysłany: 25-12-2009, 19:22
To ten "magiczny zawór", czy cokolwiek to jest...
Aaa i olej wymieniany 5kkm i jest na połowie między max-min. Troszkę go wyleciało bokiem :shock:
BTW. ile wchodzi oleju między min-max? Litr czy więcej?
stegano
Wysłany: 25-12-2009, 19:36
hehe, to jest uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, musisz kupić nowy i go zastąpić. Podczas mrozów ciśnienie oleju w komorze silnika jest dwukrotnie wyższe. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz gdzieś wiszący kabel z odstrzeloną końcówką ciśnienia oleju.
bartek2800
Wysłany: 25-12-2009, 21:56
stegano napisał/a:
To nie powinna się czasem świecić kontrolka od ciśnienia oleju?
stegano
Wysłany: 25-12-2009, 22:01
Powinna, nie powinna, piszę Ci co to jest... niedawno wykręcałem z mojego Pajero i zastępowałem inny, więc wiem jak wygląda. Profilaktycznie zajrzałem do pudełka gdzie trzymam ten oryginalny i wszystko pasuje :)
bartek2800
Wysłany: 25-12-2009, 22:02
stegano napisał/a:
Więc nowy czujnik i jeździmy dalej 8)
stegano
Wysłany: 25-12-2009, 22:31
Nr 2:
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 26-12-2009, 00:07
Kontrolka sie swieci jesli kabelek dotyka do masy. Jesli wisi i nie dotyka to nie swieci.
gołąb
Wysłany: 27-12-2009, 14:27
Faraonix napisał/a:
dobrze gada,dac mu...... :mrgreen:
Po za tym z opisu wynika,ze to czujnik
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 27-12-2009, 14:47
Też mi na to wygląda. Poszukaj kabelka zewrzyj z masą i kontrolka powinna się zaświecić. No to wygląda, że nie taki wielki problem. Powinieneś zamiennik kupić bez problemu.
Darz Bór
bartek2800
Wysłany: 27-12-2009, 17:29
Z masą nie zwarłem. Może wieczorkiem odwiedzę Miśka w garażu.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi schematy. Jutro mam nadzieję rozprawić się z tematem 8)
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 27-12-2009, 17:43
bartek2800 napisał/a:
Poszukaj odpowiedniej śrubki i przykręć z powrotem przewód do czujnika a wyciek prawdopodobnie ustanie...tak mi się wydaje. :wink:
Niemożliwe żeby było takie ciśnienie w silniku żeby wyrwało tą śrubkę po prostu zluzowała się i wypadłą a z otworu po niej przecieka teraz olej.
bartek2800
Wysłany: 27-12-2009, 18:15
1405 napisał/a:
Nie jest tak kolorowo. Urwało się miejsce wpięcia czujnika a to co zostało jest pęknięte i tam "gubi" olej
1405
Wysłany: 27-12-2009, 18:27
No jak już pękła masa dookoła to kicha :( ...szukaj drugiego czujnika.
