[E54A 2.0 V6] jak ściągnąć tylną piaste??? |
radwach
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 27-12-2009, 13:47 [E54A 2.0 V6] jak ściągnąć tylną piaste???
| próbowałem wczoraj ściągnać tylną piaste i po wcześniejszym zdemontowaniu tarczy i hamulca odkreciłem 4 śrubki od wewnętrznej strony i za nic nie mogłem jej wyciągnąć. nie zauważyłem żeby była gdzieś jeszcze przykręcona wiec mam pytanie czy potrzeba mi jakiś specjalny ściągacz czy po prostu to wina korozji ??? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-12-2009, 14:03
| radwach, osadzenie piasty mogla chwycic korozja, poradzisz sobie bez sciagacza, wystarczy umiejetnie mlotkiem zruszyc, jezeli zdemontowałeś elementy ukladu hamulcowego i odkreciles sruby montujace piaste do zwrotnicy to wystrarczy ja wybic z osadzenia. |
Galart [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2009, 14:06
Witaj!
Najlepiej dysponować kanałem lub podnośnikiem. Bierzesz kkilogramowy młot oraz jaki pręt ok. 30cm, tak abyś mógł swobodnie przyłozyć i uderzyć w środkową część piasty tam gdzie jest kółko zębate czujnika abs od wewnętrznej strony zawieszenia koła, piasta wychodzi na zewnątrz samochodu, porządnie pierdyknąć - musi wyjść, dobrze jest najpierw spryskać jakimś środkiem penetrującym -powodzenia |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27-12-2009, 14:23
| Galart napisał/a: | | derzyć w środkową część piasty tam gdzie jest kółko zębate czujnika abs |
tak jak napisał kolega
tylko uważaj na czujnik ABS bo będziesz miał dodatkowy wydatek |
radwach
Wysłany: 31-12-2009, 16:15
| dzięki pomogło |
