[3.2 DID] Klopot z pedalem gazu
czarnyxx
Auto: mitsubishi pajero 3.2 long
Wysłany: 28-12-2009, 10:44   [3.2 DID] Klopot z pedalem gazu
witam kolegow mam problem z mojim Pajero 2001r 3.2DID mianowicie auto po odpaleniu zachowuje sie jak przystalo wszystko ok ale po ruszeniu gazem auto wchodzi na obroty i nie spada np.jak dodam gazu do 3000 to spada na 1300 i kopci dodam ze nie swieci sie check a gdy auto zgaszei odpale ponownie to ma 900 i jest ok ale gdy wcisne gaz jest znow to samo co robic prosze o pomoc z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-12-2009, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-12-2009, 13:22
Sprawdz potencjometr zamontowany na pedale przyspieszenia.
ptts
Auto: Pajero 3.2 DID 2002r
Wysłany: 12-07-2010, 15:59
Ciekaw jestem, czy kolega zozwiązał problem. U mnie jest bardzo podobnie. Mam podobne objawy od ok. 30'000km i nie jest to związane z potencjometrem przy pedale gazu...
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 19-07-2010, 10:13
być może uszkodzony elektrozawór PTS na pompie (pęknięty trzpień) podobno często się zdarza?
